dimension cale de roue (élargisseur de voie)
- polosaxo
- Voiture : clio rs
Bonjour à tousse
J'éspère que c'est au bonne endroit ce que je post
Bon voilà j'ai la possibiliter de fabriquer des cales de roue mais pour cela faut que j'ai toute les dimensions pour savoir si sa me revient pas trop chère.
Il me faudrais les tailles de celle avec double centrage car j'ai eu peur sur un topic sur les cales
Ensuite si sa me coute pas trop chère je pourrait en vendre sa sera fait par un professionnel alors aucun problème que la roue parte
Modifié en dernier par polosaxo le ven. 18 juin 2010, 11:12, modifié 1 fois.
collecteur 4.1 inox, inter supersprint acier avec PF, silencieu inox supersprint, boite à air dynamique CS, rabaisser -3 avec bilstein b6 tarage normal à l'AV, décrantage -3 avec koni à l'AR, bague téflon, bar inf raceland, vidage stage 1
- polosaxo
- Voiture : clio rs
Re: dimension cale de roue (élargisseur de voie)
personne ne peut m'aider
- sboub95
- Voiture : vts 100ch
quelle tailles veux tu savoir exactement ?
- Romain33
A mon avis pour pouvoir les faire faire, il doit fournir un modèle CAO de la pièce (en l'occurrence la cale) donc je pense qu'il lui faut à peu près toutes les dimensions.
- Diamètre intérieur du double centrage
- Diamètre extérieur du double centrage
- Diamètre extérieur de la cale
- Entraxe entre les vis (qui sont les même que les jantes)
Je me trompe ?
EDIT : Si ça t'intéresse je peux éventuellement prendre toutes les mesures au boulot (machine tridimensionnelle qui modélise directement la pièce aux bonnes cotes) si quelqu'un me prête une cale
Après je suppose que tu dois aussi avoir le matos pour vu que tu soumets l'idée
Je me trompe ?
- lemessy-92
c'est de la mesure de riche de sortir la tridimensionnelle pour ça
sauf si elle est accouplé a un logiciel de CAO où là ça fera gagner du temps
mais sinon, tu as oublié le plus important!!!
l'épaisseur des cales
de plus, à la "jonction" cale/centreur tu as un congé
- Romain33
L'épaisseur varie suivant les cales qu'il souhaite, c'est pour ça que je ne l'ai pas citélemessy-92 a écrit :c'est de la mesure de riche de sortir la tridimensionnelle pour ça
Après c'est vrai que le congé reste une chose primordiale pour éviter toute amorce de rupture
Sinon c'est sur que l'épaisseur est le plus important
Tout à fait d'accord la tridi est l'artillerie lourde pour une telle pièce mais en 5minute je l'ai en CAO sur le PC donc des fois plutôt que se faire ch**r
Sinon pied à coulisse et en 10minutes c'est fait proprement
- ASP
- Voiture : XSARA HDI 90 Power !!!
Je viens de lancer en fab une série de 4 cales de 17mm (l'épaisseur des cales de Saxo Challenge) en double centrage en AU4G.
Pour info, juste des cotes ne suffit pas : ils faut les tolérances de réalisation géométrique et dimensionnelles, sans oublier les états de surfaces ... J'ai récupérer toutes ces infos sur un plan de définition d'un disque de frein et d'un moyeu de roue (c'est facile quand on bosse dans un BE qui à accès à tout ça).
Dés que je les aurais, je vous ferais des p'tites photos (si quelqu'un veux bien m'expliquer comment on fait).
Ma Sax'
Alsace/Vosges 2007
Alsace/Vosges 2009
Rallye de France Alsace 2012
"C'est parce-que la vitesse de la lumière est supérieur à celle du son, que tant d'individus paraissent brillants jusqu'à ce qu'ils parlent ... "
Alsace/Vosges 2007
Alsace/Vosges 2009
- lemessy-92
ça c'est pas un problème quand on a travaillé dans ce milieuASP a écrit : Pour info, juste des cotes ne suffit pas : ils faut les tolérances de réalisation géométrique et dimensionnelles, sans oublier les états de surfaces ...
pour un amateur, c'est sur que c'est difficile de donner des tolérances.
une entreprise qui demande ce genre d'info cherche a ce protéger en cas de problème. car dans certaine entreprise d'usinage; tu viens avec tes plans brut, tu leur explique a quoi ça sert, et il te définisse des tolérances.
- ASP
J'ai fais le plan et je suit leur fabrication. Je travail dans une usine d'outillage (remplis de machine de très précise en tournage et fraisage) chez un grand constructeur automobile (devine lequel). Je prend donc l'entière responsabilité de ma conception.
Ma Sax'
Alsace/Vosges 2007
Alsace/Vosges 2009
Alsace/Vosges 2007
Alsace/Vosges 2009
- polosaxo
- Voiture : clio rs
De toute façon sa ma l'aire bien trop compliquer avec toute vos machine
J'ai mis du temps pour repondre car je me suis renseigner auprés de la personne qui devait mis faire mais je laisse tomber
trop de boulot et trop compliquer à faire mais merci quand même les gars
- lemessy-92
oui parce que tu fais tout de A à Z; mais d'autres ne veulent pas s'embêter a tirer des plans pour un particulier.ASP a écrit :J'ai fais le plan et je suit leur fabrication. Je travail dans une usine d'outillage (remplis de machine de très précise en tournage et fraisage) chez un grand constructeur automobile (devine lequel). Je prend donc l'entière responsabilité de ma conception.
@polosaxo: pourquoi veux/voulais tu des cales de 17mm?? le 15 ou 20 ne te convenait pas?
- polosaxo
- Voiture : clio rs
Je n'ai pas dit que j'en voulais en 17mn
C'est juste que je voulais voir si ce n'était pas moin chère d'en fabriquer
Vu que j'ai des relations avec des personnes qui peuvent travailler sur l'alu mais à mon avis sa doit revenir au même prix si ce n'est pas plus chère
- lemessy-92
scouzy, j'ai mélangé les personnes
le mieux est encore de demander a une société d'usinage, ou a ASP car il travail dans le milieu.
- polosaxo
- Voiture : clio rs
oui je vais voir avec lui mais bon je doute que le total soit beaucoup moins chère que du neuf
- Necrovts
- Voiture : Saxo VTS 16V
Salut, ca t'intéresse toujours la cotation de cales?
je m'en suis faites récemment mais en simple boulonnerie, là je suis en vacance mais la semaine prochaine
je retourne au taf et pourrais donc te fournir ca.
