Encore un clack!----RESOLU-----
R9 TURBO 56
Message par R9 TURBO 56 » jeu. 01 juil. 2010, 15:14
Bonjour.
Je viens de faire changer mes amortos par des kayaba ultra sr.
Les coupelles+ roulement sont neuves également.
Le probleme maintenant c'est que cela émet un clack au niveau de l'amortos quand on manoeuvre .
Je vais la ramener au garage mais quel est votre avis.
Modifié en dernier par R9 TURBO 56 le jeu. 08 juil. 2010, 20:17, modifié 1 fois.
Romanolux
Voiture : Vts 1.4
Re: Encore un clack!
Message par Romanolux » jeu. 01 juil. 2010, 15:21
ce ne serait pas une biellette ?? par hasard ça le fait aussi qd tu conduis normalement ?
citron: barre sup et inf; kit d'admission raceland; pose mano temp huile; kit filté k&N -25 ; kit bi-xenon
le rider fou
NetClubber Officiel 2010-2011
Voiture : Saxo 16v
Message par le rider fou » jeu. 01 juil. 2010, 16:48
regarde du coté du tuto de manu, mais je crois que ca peut être la rotule centrale de la DA
R9 TURBO 56
Message par R9 TURBO 56 » jeu. 01 juil. 2010, 17:19
Mon mecano que je viens d'appeler pense plutot d'abord a graisser la portée des ressorts.
Il n'y vait aucun soucis avant et des la sortie du garage ca la fait.
Je vous tiendrai au jus d'ici 1 mois
Message par Manu_VTS » jeu. 01 juil. 2010, 17:45
La fixation des amortos avant est bien serrée ?
viewtopic.php?f=40&t=18334" onclick="window.open(this.href);return false;
Il faut y aller à la masse des fois pour tout bloquer (c'est ce que j'ai du faire lorsque j'ai monté les de carbon depuis plus de schklong)
R9 TURBO 56
Message par R9 TURBO 56 » jeu. 01 juil. 2010, 18:02
il va redemonter donc je lui dirai de vérifier.
Merci :bien:
mic555
Message par mic555 » ven. 02 juil. 2010, 07:25
Avant de redémonter, essayes la solution du lien donné par Manu, après mon changement d'amortos (par des Kayaba d'ailleurs) j'avais le même soucis résolu grâce à ce tuto :)
pressurize
Message par pressurize » ven. 02 juil. 2010, 09:48
J'ai résolu ce problème ("clac" sec et unique en manoeuvrant) en changeant mes SB de barre stab qui étaient en effet assez tassés sur la partie entre la caisse et la barre :oui: (j'ai monté des Powerflex).
Apparement le "problème" est connu sur plusieurs modèles et Peugeot/Citroen intercale une couche supplémentaire entre le SB et sa "cage" :voyons:
R9 TURBO 56
Re: Encore un clack!----RESOLU-----
Message par R9 TURBO 56 » jeu. 08 juil. 2010, 20:18
Apres recerage a l'aide d'une clef a griffe, c'est parti
Merci :lover: :fleur:
Message par Manu_VTS » jeu. 08 juil. 2010, 22:24
nickel :bien:
