question rabaisement
- Voiture : saxo 1.4i bic vts rouge
bonjour a tous je vien dacheter une paire de jantes tramont ty2 avec un large deport en 195/45/14 et la voiture et baucoup trop haute qu'el serai la solution pour vreiment avoire le look rechercher merci a tous
- nico_vts
Re: question rabaisement
La réponse est dans la question
changement des ressorts avant (+amortos conseillé) et décrantage arrière
Par contre fais un effort sur l'orthographe s'il te plait
dsl pour les faute et combien tu me conseille en rabaisement pour avoire vreiment les jante qui resorte merci
- le rider fou
- Voiture : Saxo 16v
Pour faire ressortir les jantes il te faut des cales. Les rabaissement ne fera rien ressortir du tout... Il rabaissera
oui mes les jante on eter faite sur mesure pour resortir donc elle resorte super bien mes la voiture et baucoup trop haute on me propoze -40 a lavan et decranter de 2 a larriere
- nico_vts
jeromeetgween a écrit :oui mais les jantes ont été faites sur mesure pour ressortir donc elle ressortent super bien mais la voiture est beaucoup trop haute on me propose -40 à l'avant et décranter de 2 a l'arrière
je les pas encore rabaiser les garage me dize de faire sa
- pressurize
Déjà tes jantes c'est pas la bonne taille. En 195/45 c'est du 15" que tu dois prendre pour avoir plus ou moins le diamètre origine. En mettant du 14" tu perds 1" de hauteur totale de roue donc tu as 1/2" de plus entre ta roue et ton passage de roue (1.3cm). Donc évidemment ta caisse doit paraitre vachement haute, montée sur des roulettes ....
