comment est fixé le becquet de la sax'
- Voiture : saxo vts 1.4l
jaimerai savoir comment est fixé le becquet de la saxo vts au niveau du coffre car on a acces que par les trou des passage de fils et que jy vois strictement rien .si quelqu un peut me dire si cest du 10 ou autre merci .
kéké sax'
- kisscool99
- Voiture : 1o6 S16 x2
Re: comment est fixé le becquet de la sax'
Ph 1 ou 2
Si c'est 2 il y a 2vis (torx il me semble
) qui sont de chaque coté... désolé mais j'ai pas de photo
- sboub95
- Voiture : vts 100ch
sur la phase 3, il est fixé sur la vitre dont les trous sont prevus sur la vitre
( il me semble que c'est un ecrou torx d'une taille speciale pour le visser)
je vous met les photo demain merci .cest peu etre du torx alors.moi les vis sont dans les trou ou passent les fils pour aller dans la vitre arriere
kéké sax'
- Guilt
keke63 a écrit :je vous met les photo demain merci .cest peu etre du torx alors.moi les vis sont dans les trou ou passent les fils pour aller dans la vitre arriere
tu as donc les premiers bequets qui sont fixer directement dans la carosserie du coffre
si c'est le cas je ne sais pas comment ils sont fixé , pour les autres becquet ce sont des vis torx avec un plan tres large
oé c est sa il est fixé sur la carrosserie mais en regardan par lenorme trou qu il ya on voir que dale mais je sent le vis ou lecrou fodrai que je regarde mieu pour savoir ce que cé parsque on ne peut rien voir
kéké sax'
kéké sax'
- kisscool99
C'est bien un becquet de ph1
pour ce fameux becquet jaimerai savoir comment le fixer simplement et qu il tienne comme il faut parsque le mien a du jeu et je l'ai enlever et les fixation dorigine sont mortes ..quelqu un peut-il m'aider ,,
kéké sax'
- Voiture : Saxo 1,6 8s 90ch
Alors je relance le topic car il se trouve que j'ai le même problème. J'ai le becquet, selon vos dire, de la phase 1, d'ou apparaissent les vis. J'ai les trous dédiés aux vis sur la porte du coffre. Mais…aucun moyen de les fixer. Voyez plutôt :
Comment faire ?
Comment faire ?
- Romain33
Si je ne me trompe pas, il n'y a pas de trous prévus à l'effet du becquet des ph.1
Je pense que les trous ont été fait par l'ancien proprio
(à moins que je me trompe, ce qui est possible
En règle général les becquets de ph.1 sont fixés soit avec de la colle à pare brise, soit avec d'autres types de colle que je ne connais pas. (Pour ma part il est fixé avec de la colle à pare brise)
oé il doit etre coller moi c'est simple pour reparer:
-soit tu perce 2 trou dans ton coffre au niveau des fixation pour y avoir acces et apres tu met 2 tampons pour cacher les trou
-soit tu les recolle (pour ma part jé pas confiance ,pasqu il faut de la colle special ).
et pour y refixé comme moi la premiere methode ,jé deposer le haillon,percer les trou , enlever les cage plastique qui fixe le bequet a l'origine , et tu y remplace par 2 rondelle et ecrou frein (ou avec du frein filet) et tu met des caoutchouc pour y cacher .voila si sa peut t'aider
kéké sax'
- Romain33
Avec de la bonne colle, quasi aucun risque, à moins de tirer dessus comme un âneSonny972 a écrit :… mais si c'est collé, le becquet peut finir par se détacher non ?
Le mien y est depuis 3 ans, et il n'a pas bougé
Merci keke63, mais je me vois mal percé ma Sax'
.Je pense la coller alors
