retour au garage je la lève, la roue ne tourne pas, j'ai pensé au ratrapage de l'usure des plaquette alors je presse sur le piston tout en le vissant mais rien a fair je ne peux meme pas remettre mes plaquettes!!!!
pince de frein arriere gauche bloquée!!!!?
bonjour voila je sort gentillement pour la premiere fois ma ptite saxo et 2 ou 300 metre plus loin très forte odeur de frein lol!!!
répartiteur de freinage????
avez vous des solutions... merci
SAVOIR ROULER VITE VEUX DIRE SAVOIR FREINER BIEN ET TARD....!
- raph37_the_one
- Voiture : saxo vts 16
Re: pince de frein arriere gauche bloquée!!!!?
quand tu dis rattrapage de l'usure des plaquettes , tu penses à quoi ?
je pense que ton piston est tout simplement grippé ...
faut démonter et re-graisser le biniou !
.................. .-,______
)( )Oo°¤¤ \/(O)\_|___/(O)\_\
hello!
ben tes plaquettes elles usent et y faut comblé cette usure, c'est pour sa que le piston est avec un pas-de-vis et si tu veux le reculer il faut le presser et en meme tant le tourné!!! mon piston n'est pas grippé car il tourne mais ne recule pas!!! pour finir je vais tout demonter et hop!!!!
- nico_vts
Si ça peut t'aider avant de démonter il y a des photos de l'intérieur d'un piston arrière ici
viewtopic.php?f=40&t=12321" onclick="window.open(this.href);return false;
TROUVé!!!!!!!!!!!!
C'etais le répartiteur!!!!! normalement il y a deux ressort et la ce mongole de mecano a mis une vis pour le ferme mais du coup une fois avoir presser la pedale de frein sa restait serrer!!!! alors je l'ai enlever (la vis) et demain acheter un ressort pas deux comme d'origine car pas bien... alors remettre ce ressort et hop!!
Merci pour vos reponse!!
