J’ai deux soucis de freinage sur l’arrière sur ma voiture :
-une roue arrière bloque bien avant l’autre, j’avais déjà le souci depuis un moment et j’ai depuis changé les plaquettes arrières ainsi que tous les joints des étriers (joints de pistons + joints des coulisseaux qui d’ailleurs coulissent librement), à part un souci indéterminé sur l’étrier qui freine le moins, je ne vois pas trop ??? Faut-il changer l'étrier qui freine le moins?
-j’ai trop de frein sur l’arrière quelquesoit le réglage du limiteur de pression (réglage qui semble d’ailleurs avoir peu d’effet), j’ai essayé de le brancher dans l’autre sens, ça ne marche pas non plus -> le limiteur est-il hs ou alors au maximum il ne limite pas assez pour mon système de freinage (et il me faudrait deux limiteurs en série) ?
Au niveau config : MC23,8mm, FAM hydro, limiteur compbrake à molette, frein arrière de série avec plaquettes mintex 1144, freins avants 306s16BV6 283mm avec plaquettes ferodo ds2500.
Quelqu’un a-t’il une idée ?
A+
