Arceau 205 partie AR compatible saxo/106
Posté : sam. 07 août 2010, 16:01
par stan
Bonjour est ce que quelqu'un sait si la partie arriere d'un arceau de 205 est compatible avec nos partie arriere de saxo / 106
:beuh:
Re: Arceau 205 partie AR compatible saxo/106
Posté : sam. 07 août 2010, 16:08
par nico_vts
Sans adaptation je crains fort :L
Posté : sam. 07 août 2010, 22:15
par stan
D'autre avis :???: et surtout ceux qui ont testé ou reussi
Posté : sam. 07 août 2010, 22:41
par zany
Ce ne sont pas les mêmes caisses donc mise à part si tu modifie le montage ne se fera pas comme ca :L ;)
Posté : sam. 07 août 2010, 22:50
par stan
Y'a quoi a modifier a ton avis la hauteur ??
Posté : sam. 07 août 2010, 22:55
par lacaroft
J'ai un arceau de 205 et une saxo sous la main. Je regarderais demain si tu veut ;)
Posté : sam. 07 août 2010, 22:57
par zany
stan a écrit :Y'a quoi a modifier a ton avis la hauteur ??
C'est pas la hauteur mais les points de fiaxtion qui doivent pas mal changer ;)
lacaroft pourras en dire plus :bien:
Posté : dim. 08 août 2010, 11:41
par stan
:lover: Laracroft je te remercie tiens moi au jus stp
Posté : dim. 08 août 2010, 12:17
par lacaroft
Je regarde sa dans l'aprem ;)
Posté : dim. 08 août 2010, 12:46
par stan
Vrement sympa de ta part merci beaucoup
:fleur:
Posté : dim. 08 août 2010, 20:58
par lacaroft
Donc voici les nouvelles. J'ai donc réussi à rentrer la partie arrière dans la sax' sans trop de difficulté :beuh: . Tous d'abord les pieds de l'arceau principal tombent quasi sur les montants de porte mais en verinant un peut sa doit rentré. Ensuite les pieds arrière. La c'est un peut plus compliquer mais sa reste adaptable. Au niveau de la hauteur pas de soucis particulier. Le plus gros problème qui me vient à l'esprit c'est que la forme de la caisse n'étant pas celle d'une 205 la protection n'est pas optimale :L . Donc pour mon avis c'est tous à fait possible (avec des modifications quand même :oui: ) mais je te le déconseillerais quand même et tu ferais mieux de partir sur un arceau de 106/saxo :jap: . Voila pour ma part. Je te laisse des photos pour que tu puisses juger ;).
Posté : dim. 08 août 2010, 21:15
par stan
Serieux merci beaucoup c'est super sympa de ta parts d'avoir essayé je te remercie beaucoup.
En effet il y a des adaptations a faire a ce que je vois dans tout les cas merci beaucoup je vois que tu as qu'une parole :bien:
Moi je recherche juste une partie arriere qui est rare sur nos sax et vus le nombre d'arceau de 205 je mettais panché sur le sujet mais sans avoir la possibilité d'essayer.
:danseuse: :jap: :fleur:
Posté : dim. 08 août 2010, 21:20
par zany
Je me disais bien en avoir vu un en vente :d
Demi arceau OMP
Posté : dim. 08 août 2010, 21:37
par stan
Oui j'ai vu mais pas d'envoi :L
