Technomagnesio ET25
kRiGER
Voiture : Saxo cup
Technomagnesio ET25
Message par kRiGER » jeu. 19 août 2010, 15:07
je suis sur le point d'acheter des technomagnesio en 15" avec un ET25 est ce que sa passe d'origine? j'ai aussi des cales en 16mm sa passera avec ? merci de m'expliquer :d
miglo
Re: Technomagnesio ET25
Message par miglo » jeu. 19 août 2010, 16:16
D origine l ET est de 16 je crois...
Donc dans ton cas, les jantes rentreront de 9mm comparé à de l origine sans cales...
Sans les cales en fonction de leurs largeurs et de la monte des pneus, il est probable que tu frottes sur les pare boues en butée de braquage...
Derbi51
Message par Derbi51 » jeu. 19 août 2010, 21:00
Donc avec tes cales les technomagnesio jantes ressortiront de 7mm par rapport à des toulouses.
kRiGER
Voiture : Saxo cup
Message par kRiGER » jeu. 19 août 2010, 22:11
Merci pour vos reponses mais 7 mm en moins ou en plus?
romcradle2
Voiture : 106 rallye F2000
Message par romcradle2 » ven. 20 août 2010, 09:18
Normalement ça ressortira de 9,5mm en moins que tes CS + tes cales, par contre sans cales elles rentreront plus que les toulouse d'origine.
Ma Sax' F2000 et la 106 F2000
Site sur la 106 et la Saxo
Derbi51
Message par Derbi51 » ven. 20 août 2010, 11:47
Sans cales elle rentreront de 9mm par rapport à des toulouses, et avec tes cales de 16mm elle resortiront de 7mm par rapport au toulouse sans cales.
