Technomagnesio ET25
Posté : jeu. 19 août 2010, 15:07
par kRiGER
je suis sur le point d'acheter des technomagnesio en 15" avec un ET25 est ce que sa passe d'origine? j'ai aussi des cales en 16mm sa passera avec ? merci de m'expliquer
Re: Technomagnesio ET25
Posté : jeu. 19 août 2010, 16:16
par miglo
D origine l ET est de 16 je crois...
Donc dans ton cas, les jantes rentreront de 9mm comparé à de l origine sans cales...
Sans les cales en fonction de leurs largeurs et de la monte des pneus, il est probable que tu frottes sur les pare boues en butée de braquage...
Posté : jeu. 19 août 2010, 21:00
par Derbi51
Donc avec tes cales les technomagnesio jantes ressortiront de 7mm par rapport à des toulouses.
Posté : jeu. 19 août 2010, 22:11
par kRiGER
Merci pour vos reponses mais 7 mm en moins ou en plus?
Posté : ven. 20 août 2010, 09:18
par romcradle2
Normalement ça ressortira de 9,5mm en moins que tes CS + tes cales, par contre sans cales elles rentreront plus que les toulouse d'origine.
Posté : ven. 20 août 2010, 11:47
par Derbi51
Sans cales elle rentreront de 9mm par rapport à des toulouses, et avec tes cales de 16mm elle resortiront de 7mm par rapport au toulouse sans cales.
