Question sur le train AR (roulement, douille, bague)
alexcode187
Message par alexcode187 » mar. 14 sept. 2010, 00:55
je poste ca ici car je suis vraiment pas calé en train AR, donc il semblerait qu'il y ai un léger jeu dans le train AR de ma sax (je vais regarder ca de plus prêt ce week end), décelé lors du CT mais sans contre visite. Je prefererai régler ca tout de suite avant que ca s'empire.
Je voulais savoir quelle opération il fallait que je fasse.
Changement des roulements seulement? il serait bien que j'en profite pour mettre des bagues en téflon et des douilles en alu tant que le tout est démonté nan? quel est l'apport de cette opération? meilleur résistance déjà je suppose
Merci de m'éclaircir la dessus
Saxo VTS 16V
69400km
Projet prépa piste
=D
kisscool99
Voiture : 1o6 S16 x2
Re: Question sur le train AR (roulement, douille, bague)
Message par kisscool99 » mar. 14 sept. 2010, 13:11
Oui tu peux prendre des bagues en teflon, les avantages sont décrits dans le topic de vente ;)
viewtopic.php?f=18&t=34601" onclick="window.open(this.href);return false;
Après pour les douilles en alu ce n'est pas vraiment au meme endroit, mais ca permet de rigidifier le train AR oui
viewtopic.php?f=18&t=30847" onclick="window.open(this.href);return false;
alexcode187
Message par alexcode187 » mar. 14 sept. 2010, 13:47
kisscool99 a écrit :Oui tu peux prendre des bagues en teflon, les avantages sont décrits dans le topic de vente ;)
Merci kisscool pour les liens, mais le fait que j'ai du jeu dans le train AR, m'empêche pas de mettre les douilles et les bagues?
il faut que je change les roulements pour remédier a ca?
Saxo VTS 16V
69400km
Projet prépa piste
=D
Message par lemessy-92 » mar. 14 sept. 2010, 16:14
faut voir l'état des axes; si ils sont nickel; c'est au choix pour les bagues teflon.
bubulle95
Message par bubulle95 » mer. 15 sept. 2010, 11:37
Moi jai du jeu et ma traverse est marquée.
J'ai changé mes roulements, mais 500km plus tard, ca a recommencé.
Donc je vais changé ma traverse et mettre des bagues teflon :)
Ca peut etre juste ton roulement, mais il faut surtout voir si ta traverse est marquée...
KRINIX
Voiture : 106 s16
Message par KRINIX » jeu. 16 sept. 2010, 15:56
L'année derniere en plein hiver je me susi attaqué au TAR de ma chipo...
Leger jeu comme toi.
Apres demontage, la traverse était bien marqué... donc remplacement de la traverse ainsi que montage bague teflon
Depuis... pas de jeu pourtant j'ai fait 5 sortie circuit, route de campagne bien bossellée, et ca bouge pas.
Pourquoi j'ai choisi les bagues teflon, car si jamais ca rattrappe du jeu, c'est la bague teflon qui aura pris, donc j'aurais pas besoin de changer la traverse. et pour ce qui est du montage, les tutos sont la et sont très bien expliquer.
pour ce qui est des traverses, c'est toutes les mêmes à une différence pret, la couleur.
Sinon ne t'inquiete pas ca se fait assez bien tous seul, par contre pour le remontage du tar, vaut mieux être 2....
bon courage
Guilt
Voiture : saxo 16v, bmw 730d
Message par Guilt » lun. 20 sept. 2010, 17:09
comme te l'on dit les autres ci dessus , cela depend grandement de l'etat de ta traverse
apres a voir je crois me souvenir que ta sax a 80000 km , perso j'ai fais les miens a 85 000 pareil leger jeu au ct
ma traverse est marqué mais pas creusé
si tu passe l'ongle dessus et que tu sens des accro , c'est quel est entamé et la faut changer
alexcode187
Message par alexcode187 » ven. 27 mai 2011, 18:57
Je remonte ce topic que j'avais crée à l'époque :W
D'ailleurs c'est marrant quand je relis ça, je me dis que je comprenais vraiment rien :ptdr:
Enfin bref, je voulais savoir si il fallait monter les douilles alu de julien86 avec de la loctite ou autres?
Saxo VTS 16V
69400km
Projet prépa piste
=D
Message par kainry » ven. 27 mai 2011, 19:05
Non pas besoin ça rentre en force à la presse .
alexcode187
Message par alexcode187 » dim. 29 mai 2011, 22:47
kainry a écrit :Non pas besoin ça rentre en force à la presse .
Merci bien :jap:
Saxo VTS 16V
69400km
Projet prépa piste
=D
