Démontage TAR
Posté : jeu. 23 sept. 2010, 13:37
Bonjour
J'ai ma traverse qui est morte et je dois la remplacer donc pour cela je dois démonter mon train mais avant de faire des conneries, j'aimerais avoir quelque conseil
Actuellement j'ai mon bras droit qui est démonter et posé à terre et retenue juste par le câble de frein a main !
Je fais comment pour le viré ce foutu câble ? comme ça je pourrais changer le roulement tranquilou sur l'établie.
Le bras gauche je n'arrive pas à le virer donc je le ferrais une fois le train sorti de la caisse...
J'ai vu un espèce de répartiteur a coté du bras gauche ? pour tomber le train il faut le démonter ??
Enfin bref comment enlever le train arrière ? car en regardant sur divers forum on a juste à enlever le cable de frein et mains et 4 vis dans l'habitacle et paf sa tombe
mais les durite en dur faut bien les enlevé ??
Merci de me détailler le démontage du TAR
C'est sur une 106s16
