Bon je veut changer les rotules de ma sax mais le truc c'est que es'que on peut changer les rotules sans changer les triangles de suspension ?
Car 160 euro pour 2 triangles j'ai pas vraiment le budget avec les pneus se mois ci lol.
Aussi je voudrais savoir si c'est rotules de direction la c'etait les bonnes ... lien ici :
http://www.oscaro.com/rotule-de-directi ... 8755-914-p" onclick="window.open(this.href);return false;
Rotules...
- mallyauto86
Rotules...
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Re: Rotules...
Oui tu peux les changer. Je l'ai fais au mois de février, et sa se fait assez bien pour le démontage. Par contre pour le remontage si t'as pas de presse tu vas te faire ch*er
, je parle en connaissance de cause
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
Re: Rotules...
alors oui les rotules de triangle ce détail
par contre il faut une presse pour les changer
c'est plus ça que tu recherche
Lien
Lien
le petit gout du paradis
- mallyauto86
Re: Rotules...
ok merci les gents, mais il faut une presse c'est moins cool sa .... je sais pas ou je pourez le faire, bon je pense changer les triangles en meme temps alors je suis pose que quand tachete des triangles de style ici :
http://cgi.ebay.fr/2-Triangle-de-SUSPEN ... 45f3bcf5e2" onclick="window.open(this.href);return false;
les rotules sont incluse.puis je sais pas si c'est un bon prix sa ....
je comptais mettre tou sa avec les coupelles reglable de chez compbrake. pour que se sois un montage niquel
- mallyauto86
Re: Rotules...
bon un petit up je vais changer mes rotules de direction en fin de compte aussi,
mais y a 2 referances je pige pas trop :
Rotule de direction FEBI BILSTEIN : 10659
PROKIT
# Filetage extérieur [mm] : M 10 x 1,25
# Nombre de pièces nécessaires : 1
# Poids [kg] : 0,367
# Endroit d'assemblage : côté conducteur + passager av.
# Endroit d'assemblage : essieu avant
# Endroit d'assemblage : à gauche
Rotule de direction FEBI BILSTEIN : 10660
PROKIT
# Filetage extérieur [mm] : M14 X 150
# Poids [kg] : 0,344
# Endroit d'assemblage : à droite
c'est le filtage exterieur qui me parrais bizare c'est que sa change de chaque coter ?
puis j'ai une Conduite a droite donc c'est les meme rotules ou pas ?
PROKIT
PROKIT
