[Question] Deport OZ
Posté : lun. 08 nov. 2010, 22:48
par bubulle95
Bonjour.
Javais acheté des jantes OZ blanche en 4*108. Jai voulu les monter pour tourner sur circuit en aout mais a larriere meme avec mes cales de 16 ca frottais. (je pouvais meme pas passer un doigt entre la caisse et la roue)
jaurais aimer savoir si vous pouviez me donner le deport. Le vendeur mavait dit a lepoque quelles etaient sur 306 mais jai pas tilté sur le deport....
Je souhaiterais les mettre en vente donc avec cette info cest plus facile lol.
Merci davance
Re: [Question] entraxe OZ
Posté : lun. 08 nov. 2010, 22:50
par zany
C'est plutôt le déport que tu veux :d Puisque l'entraxe c'est 4x108 :p
Posté : lun. 08 nov. 2010, 22:59
par bubulle95
zany a écrit :C'est plutôt le déport que tu veux :d Puisque l'entraxe c'est 4x108 :p
Hi hi hi je modifie cela de suite. Merci :)
Re: [Question] Deport OZ
Posté : mar. 09 nov. 2010, 08:54
par B.Khénaton
Il faut demander au vendeur :bien:
Ildoit exister plusieurs ET différent.
Sans compter que des OZ blanches sa existe dans plein de modèle :d
Posté : mar. 09 nov. 2010, 09:29
par Tugué-21
L'ET est gravé sur le bord de jante à l'intérieur sur les OZ normalement, regarde tu devrais trouver ;)
Posté : mar. 09 nov. 2010, 09:42
par bubulle95
Tugué-21 a écrit :L'ET est gravé sur le bord de jante à l'intérieur sur les OZ normalement, regarde tu devrais trouver ;)
Ah Cool! :bien:
Merci de l'info :buzz:
Posté : mar. 09 nov. 2010, 10:26
par sboub95
et c'est combien alors ? :oops:
Posté : mar. 09 nov. 2010, 10:36
par bubulle95
Lol bas je sais pas, je suis au boulot la :p
Posté : mar. 09 nov. 2010, 10:46
par gege77
Sinon c'est assez facile à mesurer avec un mètre :oops:
Tu mets ta jante à l'envers à plat sur le sol.
Tu mesures La distance D1 entre le plan de pose et le bord de la jante
Tu mesure la distance D2 entre les deux bords de jantes (largeur de la jante)
ET= D1-(D2/2)
Mais je me souviens que pour les OZ la personne que je connais avec une grosse OZ vendue avec les jantes plus une autre cale de 16mm. Bref ça faisait un truc énorme :eek:
Posté : sam. 13 nov. 2010, 22:23
par bubulle95
Bon jai regarder cest un entraxe de 36...
Avec cale de 20 ca frotte encore...
Est ce des jantes de ford???
Cordialement
