Bonjour, j'ai une petite question à posé.
Alors voilà, depuis quelque jours j'ai ma Saxo qui tape pas mal à l'avant, et quand ca tape ca fait comme si y avait une rotule ou une barre stab. qui était morte. Or j'ai regardé tout ça, ca ne vient pas de ça, en plus j'ai déjà changé une barre stab. et une rotule de pivot inférieur. Enfin bref
Il me semble que c'est les amortos qui sont morts, achat, prévu, seulement j'ai une petite question à posé. Lorsque j'ai acheté la voiture le gars m'a laissé avec 2 ressorts qui était soit disant d'origine, seulement j'aimerais être sur que ce sont bien ceux d'origines.
Y a t'il un moyen de vérifier ça ou c'est impossible ? De plus si je change les amortos il me faut les amortos et les coupelles c'est bien ça ?
Derniére question la voiture est décrantée derriére, et elle était rabaissé à l'avant, si je remet les amortos d'origine avec les ressorts d'origine ca va pas choquer ? Parceque j'imagine même pas pour recranter =s
Merci d'avance.
Amortisseurs, Ressorts, Question
- skybo 16v
- Voiture : BMW M3 E 36 3.0l
- Localisation : montagne Alsacienne ( 68 ) en limite des Vosges
Re: Amortisseurs, Ressorts, Question
Ça se pourrait qu' un amortisseur soit desserré ( le bouchon de la cartouche ) ou aussi être les coupelles qui ont du jeu
, et si tu remonte du tout origine devant ça va forcément choqué par rapport à l'arrière
tu va éclairer les hiboux la nuit
Pour vérifier si c'est des ressorts d'origine normalement il devrait être plus long que ceux qui sont sur ta caisse.
Merde =/ Et c'est vraiment aussi chaud q'on le dit pour recranter ?
Sinan je sais qu'ils seront plus long que ceux que j'ai maintenant mais ca pourrait aussi être des origines d'une autre caisse, c'est ça que je voulais dire en fait.
