j ai une saxo vts 16s de 1998 et je voudrais savoir si les capteur ainsi que le faisceau d abs qui va a la centrale était pareil sur toutes les saxo et les 106?
sur la mienne l ancien proprio a enlevé les 4 capteur ainsi que le faisceau...
je ne sait pas trop ou va le faisceau,si sa a été coupé.rien ne s allume au tableau de bord.
abs
moumoute14
Re: abs
Salut !
Il doit y avoir une différence entre les L3 et L4.
Sur les sax' d'après 2001 l'abs gère aussi la puissance des freins arrières en fonction de la charge .
Tu as encore la centrale ABS ?? (à coté du maitre cylindre)
Ton maitre cylindre il a combien de sorties ?
L'ancien proprio à peut être enlevé tout le système ABS...
