[qst] grosse barre stab AV?
Message par lemessy-92 » sam. 18 déc. 2010, 23:02
salut, je cherche a savoir si il existe de grosse barre stab AV pour nos voitures. Je n'ai rien trouvé sur le net a ce sujet (du moins rien de très clair).
existe t il des barres supérieurs a 22mm qui pourrais s'adapter (fixation sur JDF ou triangle)?
et pendant que j'y suis, comment définir le bon diamètre?
chez psa j'ai trouvé du 23, 24,5, 25, 28.
merci :jap:
Re: [qst] grosse barre stab AV?
Message par kainry » dim. 19 déc. 2010, 12:10
Je crois que KRS en fait, faut l'appelé et lui poser la question.
Après pour déterminer le diamètre faudrait que tu saches les ressorts et cartouches que tu comptes mettre.
Message par lemessy-92 » dim. 19 déc. 2010, 14:09
ma config actuelle est:
-viarouge circuit av/ar
-ressort eibach 106S16
-barres torsion AR 23mm
-barre stab ar 24mm CS
-barre stab AV 21mm (mais un peu light a mon gout)
je pense que du 25mm serais pas mal.
-NoNo-
Président La Sax'
Message par -NoNo- » dim. 19 déc. 2010, 14:17
Je ne pense pas que ça existe en type origine ;) il faudra passer par de la barre à couteau (7-800€ le kit).
A voir du coté de KRS comme dit kainry, car je sais qu'il développait quelque chose sur la base d'un montage type origine pour du F2000 mais aucune idée des diamètres qu'il comptait proposer. Enfin avec lui faut pas être pressé :roll: :lol:
Par contre pourquoi du 25 ? c'est énorme... bonjour la motricité :blague: surtout sans autobloc :bah:
Qu'est ce qui te fait dire que ta barre stab avant est light ?
Déjà t'es complètement incohérent en ressorts AV par rapport à ta config arrière :L commences par revoir tout ça ;)
Message par lemessy-92 » dim. 19 déc. 2010, 16:21
-NoNo- a écrit :Par contre pourquoi du 25 ? c'est énorme... bonjour la motricité :blague: surtout sans autobloc :bah:
l'autobloquant, c'est prévu pour plus tard.
le 25mm, ben j'ai dit ça car en me renseignant sur le net, j'ai vu des voitures préparées (traction) qui possédaient des barres stab av plus grosse que l'ar. meme si la saxo s1600 a l'inverse (mais avec amortisseur réglable).
-NoNo- a écrit :Qu'est ce qui te fait dire que ta barre stab avant est light ?
la difference entre du 21 et du 24 n'est pas négligeable; mais c'est avant tout pour éviter la mise sur 3 pattes sur de gros appui (limiter le décollement surtout). les amortisseurs ont aussi leur rôle a jouer; mais la symbiose des deux est une inconnu pour moi.
-NoNo- a écrit :Déjà t'es complètement incohérent en ressorts AV par rapport à ta config arrière :L commences par revoir tout ça ;)
je m'en doute mais comment définir une bonne homogénéité?
y existe des abaque, des formules, des règles?
j'ai prévu de passer en combiné fileté lors de mon passage en train large. mais pas avant un moment.
trouver des infos sur les suspensions n'est facile. j'ai pas trouver de doc sur les choix, réglages de celle-ci.
:jap:
-NoNo-
Président La Sax'
Message par -NoNo- » dim. 19 déc. 2010, 17:12
Ne compares pas avec d'autres autos, car le diamètre seul ne veut rien dire. Ca dépend aussi de la forme de la barre, des points d'ancrage, des masses et de leur répartition, des amortos/ressorts etc...
Faut pas non plus comparer le diamètre d'une barre type origine avec le diamètre d'une barre "à couteau" type S1600, la conception n'a rien à voir (l'ensemble avec les couteaux est beaucoup plus rigide).
Travailles déjà sur le train avant, passes en ressorts 70N/mm (pour de la piste sèche), avec des amortos au tarage adaptés à tes ressorts/barres (à voir directement avec le fournisseur d'amortos), en ensuite tu vois l'efficacité de ta barre.
Mais à mon avis il faudra que tu passe en barre à couteaux si tu veux + raide (en 18-19 mm, voir 20).
Message par lemessy-92 » dim. 19 déc. 2010, 18:00
ok :bien:
je pensais que mes ressorts suffiraient car il sont prévu pour une charge sur le train av de 785kg (contre 605kg pour le modele prévu pour la voiture).
pour la barre stab, je verrais ce que donne le 21mm avec la susp revu grace a tes dires ;)
j'ai deux questions puis j'arrete de vous embetter.
-pour retarer des amortisseurs, y a viarouge, rtec, stack...; mais quoi leur dire? juste la config que j'ai/je souhaite sur la voiture?
-est ce qu'il est possible de faire des ressorts sur mesure tout en gardant les JDF d'origine?
Momo
Voiture : Saxo VTS piste
Message par Momo » dim. 19 déc. 2010, 18:14
La en barre de torsion t'es passé de 19 a 23mm, c'est tout simplement enorme (je voudrais pas dire de connerie mais on est dans les 200% de rigidité en plus je crois) donc même avec des eibach devant taré un peu plus fort c'est beaucoup trop mou.
-NoNo-
Président La Sax'
Message par -NoNo- » lun. 20 déc. 2010, 14:25
lemessy-92 a écrit :-pour retarer des amortisseurs, y a viarouge, rtec, stack...; mais quoi leur dire? juste la config que j'ai/je souhaite sur la voiture?
oui tu leur donnes directement la config souhaitée, et ils font le reste.
après ils sauront aussi te conseiller, mais les lois d'amortissement pour nos autos sont connu de tous les bons fabricants :D
Ils ont une forme assez merdique, donc possible je pense oui... mais pas une bonne solution à mon avis.
Vaut mieux partir sur du fileté et du ressort "standard".
B.Khénaton
Message par B.Khénaton » lun. 20 déc. 2010, 14:43
Pour les ressorts sur mesure : http://www.dfaulknersprings.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Faut aimer l'anglais aussi :d
Mais sa doit se faire en france aussi :p
Message par lemessy-92 » lun. 20 déc. 2010, 17:21
merci beaucoup :bien:
je vais partir sur du fileté avec ressort + compensateur.
pour les ressorts y a aussi demon-tweeks.co.uk
en meme temp que le ratarage, y peuvent modifier mes amortisseurs actuelles pour un montage fileté?
