Probleme à l'acceleration
venturi300
Voiture : Saxo vts 120ch
Message par venturi300 » mer. 29 déc. 2010, 23:31
Bonsoir bonsoir
j'ai un petit souci avec ma saxo et j'aimerais avoir vos avis.
Lorsque j'accélère fort la voiture a tendance a tourner légèrement à gauche et si je décélére après envoyer la sauce, elle vire a droite :eek:
Quelqu'un a une idée :?: :?: :?:
Thom76
Re: Probleme à l'acceleration
Message par Thom76 » jeu. 30 déc. 2010, 13:01
défaut de para ? :)
{Clio 3 RS F1 Team}
venturi300
Message par venturi300 » jeu. 30 déc. 2010, 14:55
j'ai changer mes jantes il y a trois mois environ et la géométrie a été faite :!:
le résultat mesure après réglage (avant)
Gauche / Droite
carrossage: +-1°11' / -0°53'
parallélisme individuel: +0°12' / +0°08'
cela me parait correct
Thom76
Message par Thom76 » jeu. 30 déc. 2010, 15:08
question con mais ... bonne pression des pneus ? pas de crevaison lente ?
au niveau usure des pneumatiques, et des freins : rien d'irrégulier ?
--> je pense a un étrier de frein grippé, qui pourrait user un coté + que l'autre ....
{Clio 3 RS F1 Team}
venturi300
Message par venturi300 » jeu. 30 déc. 2010, 15:52
non rien a signalé, ca le fesait deja avec mes ancienne jante, je pensais rotule mais les biellette et rotule de bar stabilisatrice on été changer car la voiture a u un accident (l'ancien proprio ne m'avait pas prévenu , berf autre sujet)
DesT
Voiture : Saxo 1.6 16v de 2001
Message par DesT » sam. 01 janv. 2011, 23:56
J'ai un pote avec une 309 GTI 16 qui avait ce problème. C'était les rotules de direction sur le triangle qui avait du jeu ;) Vérifie aussi les silentblocs du train par la même !
Ma sax (139ch - 166Nm) : viewtopic.php?f=13&t=37473&p=875699
Ma chaine youtube : http://www.youtube.com/user/DesT2k4
Si tu peux remplacer un torx par autre chose, FAIT LE ;)
venturi300
Message par venturi300 » dim. 02 janv. 2011, 15:53
Je jette un coup d'œil et je te dis ce que je trouve; merci
Thom76
Message par Thom76 » dim. 02 janv. 2011, 17:15
DesT a écrit :J'ai un pote avec une 309 GTI 16 qui avait ce problème. C'était les rotules de direction sur le triangle qui avait du jeu ;) Vérifie aussi les silentblocs du train par la même !
:voyons: :voyons: :voyons:
rotules de suspension ??
{Clio 3 RS F1 Team}
venturi300
Message par venturi300 » dim. 02 janv. 2011, 19:57
Je viens de tous vérifier
- biellette de bar stabilisatrice avec rotule (changer il y a quelque mois)
- rotule du triangle
- rotule de direction
pas de jeu a signaler
Comment voir si les silentblocs sont hs?
Les pneus peuvent être aussi la causes?
Thom76
Message par Thom76 » dim. 02 janv. 2011, 23:48
je t'en ai parlé des pneus plus haut, mais tu m'avais dit RAS ...
puis si tu as essayé dautres jantes (donc dautres pneus montés dessus je présume) et que ca le faisait tjrs, ca vient pas de ca
{Clio 3 RS F1 Team}
Kapik
Message par Kapik » lun. 03 janv. 2011, 00:14
à voir par rapport à tes cardans comme tu avais dis sur un autre topic, ça me parait bizarre
venturi300
Message par venturi300 » lun. 03 janv. 2011, 00:25
j'attends de tes nouvelles (par rapport a ton MP) et merci
Kapik
Message par Kapik » lun. 03 janv. 2011, 00:28
pas de soucis !
venturi300
Message par venturi300 » ven. 07 janv. 2011, 22:49
Après avoir changer les pneus dans tous les sens, cela modifié le coté ou la voiture tire a l'accélération et décélération.
Mon garagiste ma dit qu'il avait déjà eu le souci avec des pneus donc voila un mystère résolu
