probléme de frein
saxvts13
probléme de frein
Message par saxvts13 » lun. 03 janv. 2011, 19:03
Bonsoir,
Je rencontre un petit souci avec mon freinage.
Sur ma vts de piste je vien de monter un gros radiateur et un double ventilo(sur une 90ch c'est pas terrible ceux d'origine)bref jusque la pas de souci(déjà fait sur l'ancienne).
Donc je branche électriquement,comme a l'origine un seul ventilo(l'autre plus tard en marche forcé)
J'arrive a mon probléme,en mettant le moteur en route pour faire la purge du LDR,j'ai entendu un gros clac puis de la fumer :buzz: sortir au niveau de la centrale ABS,le voyant ABS allumé.
J'ai donc éteint le contact,puis redémarré,plus de voyant ABS mais si je roule la pédale de frein est dur comme si que le contact était pas mis.
Je me dit normal puisque ma centrale ABS a apparament grillé donc toute les électrovannes sont fermée,mais je voudrais votre avis.
Tous mes fusibles sont bon.
Merci d'avance
saxvts13
Re: probléme de frein
Message par saxvts13 » ven. 07 janv. 2011, 18:47
Personne? :(
Message par lemessy-92 » dim. 09 janv. 2011, 00:38
ben si la central abs a fumée, alors elle a claqué. maintenant il te faut trouver la cause par pas claquer la prochaine.
