Blocage roues
Posté : ven. 22 avr. 2011, 20:33
par Paco91
Salut à tous,
Petit soucis de freinage en ce moment
Après avoir changé mes disques et plaquettes avant pour du brembo + ferrodo, ça freine très bien
Sauf que sur les gros freinage je bloque l'arrière, je ne sais pas d'ou ça peux venir, Fazerman ma parlé d'un répartiteur qui pourrais être la source du problème, il se trouve ou ?
Je précise que je n'ai pas d'abs
Si quelqu'un peux m'éclairer
Re: Blocage roues
Posté : ven. 22 avr. 2011, 20:50
par zany
Répartiteur sur le train arrière coté conducteur
Re: Blocage roues
Posté : sam. 23 avr. 2011, 00:14
par Paco91
Ca marche, et ça serai la cause ? ya quelque chose de particulier à faire pour régler le problème ?
Re: Blocage roues
Posté : sam. 23 avr. 2011, 01:28
par raph37_the_one
tes disques et plaquettes sont rodées ? çà fais combien de kilomètres que tu les as ?
c'est peut être que tu n'a pas encore la friction optimal , d'où un déséquilibre entre l'avant et l'arrière.
Re: Blocage roues
Posté : sam. 23 avr. 2011, 10:20
par Paco91
Elles sont plus que rodé ca doit faire 3 mois pour l'arrière et 3 semaines pour l'avant
Re: Blocage roues
Posté : dim. 24 avr. 2011, 01:07
par raph37_the_one
ben 3 semaines c'est pas énorme , tout dépend de ton utilisation , normalement il faut environ 300 bornes pour roder des plaquettes ( après çà dépend de la conduite que tu as ).
Sinon , çà peut effectivement venir du répartiteur , mais pourquoi un changement si soudain
...??? peut être as tu dé-cranté l'arrière ?
Re: Blocage roues
Posté : dim. 24 avr. 2011, 11:43
par Paco91
je roule tout les jours avec donc ils sont largement rodé
Ba j'ai mis des meilleurs freins a l'avant, et c'est sur certains gros freinage que ça me le fait, et mon train ar n'est pas décranté
