probleme apres decrantage de l'essieu
ciricshark
- Voiture : hyundai coupe v6
salut
je voulais savoir si c'etais deja arrive a quelqu'un.j'ai decranté l'essieu de ma saxe ,et le souci c'est que maintenant j'ai un bruit ,un genre de clong clong , quand je roule ,alors j'ai tous revu au niveau des serrage ,les barre sont rentre nickel bien serré avec les rondelle excentré ,le tous bien graissé et tous , j'ai du jeu nulle part.alors peu etre que je zape quelque chose si vous avez une idée faite mois signe je vais redemonter sinon se week end et reprendre a zero mais bon si je pouvais eviter sa m'arrange rais pas mal.alle merci d'avance.
- betamandu63
- Voiture : saxo vts 16V
Re: probleme apres decrantage de l'essieu
c'est peut etre bete mais si tu as la route de secours regarde si le panier est bien fermé
ciricshark
et non je l'ai enlever mais je pence savoir se qu'il c'est passer , je sais pas encore si c'est bien sa ,je verrais demains.je penceque c'ette une rondelle exentrique que j'ai mal monter du coup la barre de torsion doit avoir un peu de jeu . je vous tiendrais au jus sa pourras peu etre aider d'autre personne a qui sa pourrais arriver.
- Tchovar
- Voiture : Saxo VTS 1.6 8S
Resserre bien tes vis d'amortisseurs haut et bas (prend une grande clef) y a des chances que sa puisse venir de là.
Pour les rondelles excentrées aucun risque car si tu as mis la vis sa veut dire qu'elle a pris sa bonne position.
- B.Khénaton
+1 j'ai eu çà aussiTchovar a écrit :Resserre bien tes vis d'amortisseurs haut et bas (prend une grande clef) y a des chances que sa puisse venir de là.
ciricshark
bon j'ai le resultat ,le decrantage +les slik + les calle on fait du mal au roulement de bras ,donc je vais deposer l'essieux complet commande les douille alu les bague et tous remetre a neuf ,faut quand meme savoir que sa a 212 000 km.sa a tenu quand meme.
- Neo
En espérant que t'as traverse soit pas bouffé
Mais si ça fait du bruit comme ça, je pense qu'elle est morte (j'ai eu pareil)
ciricshark
et bien j'espere que non , bon verra au demontage.
- Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
et sinon pour le bruit ca pouvais etre le non respect du jeu de 1mm entre le couteau et le support du TAR
ciricshark
c'est vrais que j'ai remonté sa sans regarde de l'aisser du jeu, j'ai resseré les visse de 13 et c'est tous.
Petit détérrage (j'aime bien ce momentMomo a écrit :et sinon pour le bruit ca pouvais etre le non respect du jeu de 1mm entre le couteau et le support du TAR
J'avais pas fait attention qu'il y avait un jeu quand j'ai démonté
- florent47
un jeu ? J etais pas au courant aussi !?
Saxo et audi tt sline
Oui il faut bien 1mm de jeu entre le couteau et le bras , le plus simple est de mettre une rondelle et placer comme ça
Ok c'est ce que je pensais, je vais donc faire l'essai avec une rondelle
- MySaX78
- Voiture : Saxo 1.6 16v
Des retours ? car javait le meme bruit a MCviper01 a écrit :Ok c'est ce que je pensais, je vais donc faire l'essai avec une rondelle
