probleme freinage
probleme freinage
bonjour a tous,
j'ai ma saxo 1.6 16v de 10/2001 (elle a 60000 kms) qui ne frein pas bien avec comme symptomes:
-roue arriere qui bloc sur des gros freinages
-pédale qui est dure de temps en temps (comme si il n'y avait pas d'assistance)
le voyant ABS est éteint mais il s'allume au démarrage et l'ABS se déclenche sur route mouillé en freinant fort
je n'est pas de limiteur sur le train ar (il est intégrer au bloc ABS)
j' ai disques plaquettes AV neuf et plaquettes AR neuve, maître cylindre et mastervac neuf
ce probleme a débuter sur un freinage normale a petite vitesse, j'ai eu un cran a ma pédale et depuis elle freine plus aussi bien qu'avant
j'espère que vous pourrait m'aider, merci d'avance.
- TurboSnake
Re: probleme freinage
Refais une purge et vérifie ton limiteur de charge sur le train arriere
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
j'ai déja fait trois purge avec un arc50 et ça n'a rien changer
je n'ai pas de limiteur sur le train AR
- TurboSnake
Si c'est un 16v tu as obligatoirement un limiteur
AX T16 250+
- Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
Pour un 2001 même avec ABS y'a un répartiteur.
Il est peut être grippé par contre ou pas réglé si tu es rabaissé ?
- kisscool99
- Voiture : 1o6 S16 x2
Et il est ou ce répartiteur?
Perso j'avais rien sur ma saxo d'après 2001 avec abs, toute la répartition était faite électroniquement par l'abs...
- TurboSnake
Il est sur le train arriere roue gauche, tu peux apercevoir un petit boitier
AX T16 250+
citroen a modifié les bloc ABS et suprimer le limiteur fin 2001 je crois, donc pour la mienne (qui est du 30/10/2001) pas de limiteur, il est intégrer au bloc
personne
+1Momo a écrit :Pour un 2001 même avec ABS y'a un répartiteur.
Le répartiteur arrière est présent même aprés 2001 !
- Eliase
Les Version après 2001 n'ont plus le répartiteur de freinage , vérifié sur 2 saxo 16' et deux 8'
Soit un étrier défectueux , soit une durite , il ne reste que ça....
Ma Lucifrette
- Voiture : saxo vts 16v
+2 etriers grippé sa peut étre possible
la vie est comme une échelle de poulailler, courte et pleine de merde.
les étriers ne sont pas grippés je les ai contrôlés
- SuiCyko
- Voiture : GolF 5 GTi DSG
bon ! Pas de répartiteur sur les Saxo après 2001.
Il faudrait vérifier via le Lexia, le calculateur ABS, les électrovannes qui sont contrôlées par la pompe ABS et aussi la pompe ABS.
Même si t'as pas le voyant ABS qui s'allume, ça pourrait venir aussi de là un mauvais freinage.
