[Topic Récapitulatif] Jantes avec les Brembo de 406
lacaroft
NetClubber Officiel 2016
Voiture : Saxo VTS 1.6 16
Re: [Topic] Jantes avec les Brembo de 406
Message par lacaroft » mer. 01 mai 2013, 20:25
ET 18 en effet.
Normalement 3 ET pour les UL, 18,25,42 :oui: .
Arn01
Voiture : Saxo 16V BGP
Message par Arn01 » mer. 01 mai 2013, 22:35
Ok merci Lacaroft :bien:
TurboSnake :good: Ajout des Laser
En attente de la photo alors
Modification du Tableau (hésitez pas si y'a des erreurs ou vous avez des infos pour completer)
Modifié en dernier par Arn01 le mer. 07 mai 2014, 18:54, modifié 12 fois.
Saxo VTS 16V Bleu GP ici
Tableau Jantes
TurboSnake
Message par TurboSnake » mer. 01 mai 2013, 22:44
Petit essai cet après midi avec fazerman des jantes de 306 lemans, ça passe avec des cales de 20mm, les 16mm ne sont pas assez épaisses ;)
Photos à venir quand faz les aura vidé de son iPhone :W
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
bleubleu
Voiture : 1,6 8s
Message par bleubleu » sam. 04 mai 2013, 16:29
personne n'a monté d'étriers 4 ou 6 pistons avec des disques (classiques/bols alu) en 247mm ?
j'ai besoin de remplir mes roues en 14 pouces. :d
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Message par gus.bounty » sam. 04 mai 2013, 16:37
Il te faut des etriers hispec qui passe avec du 266x20.4 le tout dans du 14pouces ou le montage de la saxo t4 et 106mini grA qui sont en 270x22 mais ces derniers sont beaucoup plus compliquer a monter
le petit gout du paradis
bleubleu
Voiture : 1,6 8s
Message par bleubleu » sam. 04 mai 2013, 21:28
ou le kit tarox 6 pistons avec bols alu en 247mmx20,5 :d
Fazerman
Voiture : 106 XSi
Message par Fazerman » dim. 05 mai 2013, 21:42
TurboSnake a écrit :Petit essai cet après midi avec fazerman des jantes de 306 lemans, ça passe avec des cales de 20mm, les 16mm ne sont pas assez épaisses ;)
Voila les photos
Donc jantes de 306 LM ET19 en 6 de large 15 pouces 4x108 cales de 20 obligatoire, il doit y avoir à peine 3mm de marge. Par contre je ne connais pas le poids d'une jante nu. Si j'y pense je te donnerai le poids Guillaume
Merci à Turbal pour l'essai
See ya guys :)
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Message par gus.bounty » lun. 06 mai 2013, 09:53
Merci pour les infos
Mise à jour avec les jantes de 306 LEMANS XSI, jante ROTA et jante OZ UltraLegerra
nico_vts
Message par nico_vts » lun. 06 mai 2013, 12:00
Je vois que tu as mis les jantes Team Dynamics Tornado S en 15" dans ton tableau :bien:
Je confirme qu'elles ne se montent pas avec les étriers Brembo, les étriers touchent l'intérieur de la jante :nanana:
Si ça peut servir:
http://imageshack.us/g/1/10136575/" onclick="window.open(this.href);return false;
Bast59
Voiture : Saxo 16V
Message par Bast59 » lun. 06 mai 2013, 23:52
Pour les Targa T012 ET25 , avec des cales en 16 ça ne passe pas , cales en 21 ça passe .
Je ferai des photos demain :)
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Message par gus.bounty » mar. 07 mai 2013, 10:10
Bast59 a écrit :Pour les Targa T012 ET25 , avec des cales en 16 ça ne passe pas , cales en 21 ça passe .
Oki par contre tu est sur de ton ET?
Bast59
Voiture : Saxo 16V
Message par Bast59 » mar. 07 mai 2013, 10:52
C'est l'ET que le vendeur m'a donné , je n'ai pas vérifié avant montage par contre ... Vendredi je vais faire changer les pneus , je regarderai pour confirmer . Mais a la base , les jantes étaient pour Ford , peut être la raison de l'ET plus élevé que les modèles pour Peugeot / Citroen :voyons:
Voila les photos avec cales en 21
On voit pas très bien mais il y a 2 - 3mm a peu prêt de marge
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Message par gus.bounty » mar. 07 mai 2013, 11:18
Oki oui les jantes ford ont des valeurs d'ET plus élevées que sur PSA donc je veux bien que tu me confirme ça lors de ton démontage ;)
Bast59
Voiture : Saxo 16V
Message par Bast59 » mar. 07 mai 2013, 11:27
Pas de soucis vendredi tu auras la confirmation :bien:
Message par cassbonbon » mar. 07 mai 2013, 23:08
C'est bien ça s'étoffe pas mal niveau informations :oui:
Et mon Caddy 1,6d de 89 projet 1,6TD
