Page 12 sur 12
Re: [Topic Récapitulatif] Jantes avec les Brembo de 406
Posté : mar. 10 mars 2015, 21:11
par simer
Jantes technomagnesio tm sport en 6.5j 15 et 15 ca passe et il me semble que les tm sport en 6j15 et 19 passent va falloir que j essaie de nouveau pour en etre sur.
Posté : lun. 25 mai 2015, 12:22
par mountainsax
Bonjour à tous,
Quelqu'un pourrait-il me dire sil y a une erreur entre la photo des OZ Citroën Sport du début du topic et le tableau récapitulatif ?
Sur la photo des OZ CS il est écrit 7x15 ET16 et dans le tableau 6x15 ET16 et 6x15 ET20.
Au catalogue OZ il existe les Superturismo en 6,5x15 ET18 (modèle GT en gris et modèle WRC en blanc).
Ma première question: les OZ du catalogue sont-elles les mêmes que les OZ Citroën Sport et/ou que celles des version VTS 16S édition "Racing" que l'on trouve en Suisse ?
Ma deuxième question: les étriers de 406 V6 passent-ils sans cales dans celles en 6,5x15 ET18 du catalogue ?
J'aimerais juste repasser ma Sax en 15" comme à l'origine et je suis intéressé pour installer des étriers de 406 par la même occasion. Je ne voudrais pas mettre 300€ dans des étriers si le montage ne colle pas !
Merci d'avance.
Posté : lun. 25 mai 2015, 12:36
par gus.bounty
Les OZ CS et celle du catalogue ne sont pas les mêmes
les 6x15 ET20 sont à la base pour les C2 R2 Terre
les 6x15 ET16 sont des saxo S1600 Terre qui avant était faite en 7x15
Posté : lun. 25 mai 2015, 17:20
par mountainsax
OK, merci pour la précision.
Donc théoriquement en 6,5x15 ET18 comme au catalogue c'est censé passer puisque jante un demi pouce moins large mais deux millimètres de déport en plus que les 7x15 ET16 ?
Corrige si jamais je me trompe.
J'ai soulevé cette question car étant proche de la Suisse je vois souvent sur LBC des annonces pour des VTS édition "Racing" avec ces fameuses OZ Superturismo GT grises. C'est beau et c'est en 15" comme la mienne !
Posté : lun. 25 mai 2015, 19:44
par gus.bounty
pas forcement le dessin intérieur de la jante joue beaucoup
la seule solution pour être sur c'est de tester si ça passe sans cales sinon il faudra en mettre un minimum
Posté : mer. 17 juin 2015, 23:04
par ice-ice
gus.bounty a écrit : - jantes Speedline Chrono en 6.5x15 ET15, Cales de 16mm ça passe sur à voir avec moins
J'ai pu faire le test avec différentes cales, sur le même modèle de jante (chrono, 6.5X15 ET15):
Cales de 20mm OK ça passe large:
Cales de 14mm (7+7),
OK ça passe toujours large:
Cales de 7mm,
OK ça passe toujours:
Sans cales,
PAS OK le baton de la jante frotte la base de l'étrier:
Posté : ven. 10 juil. 2015, 18:48
par cyril86
Est ce que quelqu'un si sa passe avec des jantes Citroen Saxo Challenge (6x15 ET15,5) avec des cales de 12mm?
Car cela passe avec des cales de 16 mais avec moins cela passe peut être??
Posté : lun. 01 févr. 2016, 11:58
par cyril86
Je voudrais ajouter ma contribution en terme de poids.
J'ai pesé les jantes Team dynamics pro race 1.2 en 7x15 ET15, elles ne font pas 6.2kilos comme indiquée sur le post mais 7.1kilos. Ce qui fait une assez grosse difference
J'ai pesé également les jantes de 205 GTI 1.9. J'en est eu deux à 8,5kilos et deux à 8,7kilos au lieu de 9kilos comme indiquée sur le poste.
