[Topic Récapitulatif] Jantes avec les Brembo de 406
Posté : mar. 13 sept. 2011, 18:12
Bonjour à tous
comme beaucoup le savent je m’intéresse beaucoup au frein sur nos 106/Saxo et pour avoir essayé de nombreux système
je suis finalement venue au Brembo de 406 et comme beaucoup de personne je me suis posés pas mal de question pour savoir si telle ou telle jantes se montaient avec les Brembo de 406 et le cas échéant avec ou sans cales
donc je vais faire un petit résumé des informations que j'ai déjà réussi à trouver au près des différentes personnes qui ont se montage
J'ai pris des photos sur différents topics si cela dérange n'hésitez pas à me le faire savoir
JANTES en 15 AVEC CALES
- jantes speedline saxo groupe A ( challenge ) 6x15 ET15.5 , avec des cales de 16mm ça passe sûr moins de 16m c'est pas garantie
- jantes toles de xsara oignon , 6x15 ET36 , cales en 16mm et ça passe .
- jantes speedline SL434 PTS en 6.75 ET8, Cales de 16 et ça passe
- jantes CESAM interlagos 6.5x15 ET18, cales de 16 et c'est good
- jantes Speedline GTI 1l9 en 6x15 ET19 , Cales de 20mm
- jantes Vésuves en 6x15 ET18 , Cales de 20mm
- jantes Foudres en 6x15 ET28 , Cales de 22mm
- jantes Cyclones en 6,5x15 ET19, Cales de 20minimum
- jantes TDM Pro COMP 1 (206 XS VOLANT PTS Asphalte) en 6.5x15 ET22 , Cales de 16
- jantes Speedline Chrono en 6.5x15 ET15, Cales de 16mm ça passe sur à voir avec moins
- jantes Speedline Chrono en 6.5x15 ET17, Cales de 25mm ça passe sur à voir avec moins
- Jantes Speedline MI16 6.5x15 ET19 , Cales de 20mm + usinage des étriers au niveau du moyeu
- jantes Parotech Mygale 6.5*15 ET18 , cales de 16
- jantes Indianapolis 6*15 ET19 , cales de 16
- jantes Kosei K1 7*15 ET28 , cales de 16
- jantes Rota Wheels Competition en 6,5*15 ET18 cales de 5mm pour la sécurité
- jantes Peugeot 306 LEMANS XSI 6*15 ET19 , cales de 20
JANTES en 15 SANS CALES
- jantes technomagnesio en 7x15 ET15
- jantes braid WinRace TA 7x15 ET16, jantes braid WinRace 6,5x15 ET 19
- jantes OZ supperlegerra 7x15 et juste les cales de rattrapage du deport et ça passe
avec les SL que ça soit en ET37 ou 42 avec leurs cales spécifiques
ET42
ET37
- jantes enkei Supersport 7x15 ET16
- jantes TDM ProRace 1.2 en 7x15 ET 15
- jantes OZ Supertursimo CORSA Citroen Sport Saxo Terre en 7x15 ET16
- jantes Speedline 2108 dit "Comp2" en 6.5x15 ET15
- jantes MIM Amalfi 7x15 ET15
- jante Targa T012 6,5x15 ET18 ou 6.5x15 ET21 fourni d'origine avec des cales de rattrapage d'ET de 5mm pour la version en ET21
- jantes TSW Razor en 6x15 ET16
- jantes OZ UltraLegerra en 7x15 ET18
JANTES en16 SANS CALES
- jantes C2 r2 Asphalte en 6,5X16 ET 10
JANTES en16 AVEC CALES
- jantes ouragan en 6x16 ET28 , Cales de 16mm
- jantes ouragan en 6x16 ET20 , Cales ?? (dans la logique 5 ou 10mm mais à confirmé)
Bien sûr ce sera à compléter au fur et à mesure et si vous voyez des erreurs n'hésitez pas à les corriger
ET42
ET37
