couinement trainAR
uLs
Voiture : saxo vts 100
couinement trainAR
Message par uLs » mer. 28 sept. 2011, 20:58
Bonsoir à tous les saxistes !
Bon j'explique un peu mon soucis :/,j'ai un couinement qui provient de l'arrière au défauts de routes...
Le CT a été passé le mois dernier (suite au nouvel achat) et aucun jeu n'a été détecté au CT,le controleur a même spécifié que le train AR était neuf. "changement de la cage a roulements par l'ancien proprio". (pas de preuves en facture).
En espérant juste que ce ne soit pas trop grave..
silent bloc du train AR HS ? ligne qui touche quelque part ? mauvaise fixation des amorto?...
merci :)
bubulle95
Re: couinement trainAR
Message par bubulle95 » ven. 30 sept. 2011, 09:02
Si ca grince, ca peut etre tes amortos que sont fatigué je pense
gege77
Message par gege77 » ven. 30 sept. 2011, 11:58
Vérifie ta vis de couteaux.
Mais c'est plus un claquement qu'un grincement quand tu passes sur des bosses.
La mienne était desserée, un coup de clé et hop plus de problèmes....
uLs
Message par uLs » sam. 01 oct. 2011, 20:48
gege77 a écrit :Vérifie ta vis de couteaux.
je te remercie de la réponse. je vais regarder sa dès que j'ai 5min ;)
Momo
Voiture : Saxo VTS piste
Message par Momo » mar. 04 oct. 2011, 15:16
c'est un topic pour sboub ca :p
Throttle
Message par Throttle » mar. 04 oct. 2011, 19:47
moi ca claque encore malgré que tout soit serré ;)
Megane 2 RS F1 Team R25
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
:rs: Ayrton 5 ans :rs:
uLs
Message par uLs » mar. 04 oct. 2011, 23:09
vis de couteau serré a fond :/.. reste les silent-blocs de train AR ou suspensions :/
Momo
Message par Momo » mer. 05 oct. 2011, 00:55
uLs a écrit :vis de couteau serré a fond :/.. reste les silent-blocs de train AR ou suspensions :/
Rien a voir avec un serrage a fond, il est super important de respecter le couple de serrage de cette vis, car si elle casse dedans tu va comprendre... (situation vécue).
Il faut respecter le jeu d'1mm entre le couteau et le bras surtout.
uLs
Message par uLs » mer. 05 oct. 2011, 12:50
que mon trainAR me double ? :colere:
toute facon pour l'instant je roule pas avec.
kmaye04100
Voiture : saxo vts 16v
Message par kmaye04100 » lun. 10 oct. 2011, 20:42
Salut jai pareil , j ai changer les amortisseurs en les changents jai remis une vis de couteau mais sa couine toujour peut etre silent bloc :o
CitronVert
Voiture : Sax' 16V
Message par CitronVert » mar. 18 oct. 2011, 16:22
toto7.1 a écrit :moi ca claque encore malgré que tout soit serré ;)
Le problème vient du trou dans le couteau qui s'agrandit en vieillissant. J'ai réglé le problème en utilisant un boulon à collerette, et en agrandissant le trou à la taille de la collerette ;)
kmaye04100
Message par kmaye04100 » mar. 18 oct. 2011, 18:00
serait d avoir une photo si possible merci citron :bien:
madri1z
Voiture : 106 s16
Message par madri1z » mar. 18 oct. 2011, 18:12
Moi ça me fais pareil, à basse vitesse, en manœuvrant, etc...ça couïne dans tous les sens, par contre dès que je descend un trottoir ou qu'en roulant normalement je prend une bosse ou un trou (aussi petit soit-il) la ça claque un max. Vu que mon TAR à été refait à neuf il y a 15000km (traverse, roulements + douilles alu) je me suis dis que peut-être ça venais des douilles? :bah:
Mais vu que pas mal de monde a ce problème, jme demandais si dans ma config il pouvait y avoir ce soucis ou si ça venait effectivement des douilles alu. :jap:
Burning tyres..my only desire!
In love with my S16 :rs:
Throttle
Message par Throttle » mar. 18 oct. 2011, 19:51
merci faut que je regarde ca, le boulon s'était barré j'en ai donc remis un avec une rondelle dentellée et ca fait toujours du bruit :L
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
CitronVert
Voiture : Sax' 16V
Message par CitronVert » ven. 21 oct. 2011, 16:30
kmaye04100 a écrit :serait d avoir une photo si possible merci citron :bien:
Oulah j'ai pas fait de photo :L. Je vais essayer d'y penser ce week-end, vu que je vais faire un petit check-up des trains roulants ;)
