Mon ABS se déclenche H24...
BryanSynger
Voiture : SAXO VTS
Message par BryanSynger » ven. 11 nov. 2011, 18:35
Bonsoir communauté. :d
Je vous contact car j'ai 2 souci sur ma Saxo.
1:) Quand je freine en dessous des 10km/h ma pédale gratte comme si l'ABS se déclenché...et tous le temps. D'ou le problème peux venir ? ( Si je frein à 100km/h,50km/h etc aucun probléme ) , c'est que les dernier mettre avant l'arrêts total de la voiture. :voyons:
2 Quand je tourne, prend des dodanes l'arrière fait un Claque comme une pièces bougé, on ma parlé du train arrière..
Je pense qu'il faut le changé ? c'est trés chère non ? ( Sachant que je les disque ) Merci. :d
2007: Saxo Vts Bleu 75ch
2009: Saxo Vts Gris 80ch
2011: C4 Vts Blanc 110ch
2011: Saxo Vts Black Edition 100Ch ?
BryanSynger
Voiture : SAXO VTS
Re: Mon ABS se déclenche H24...
Message par BryanSynger » sam. 12 nov. 2011, 17:54
Personne :danseuse:
bubulle95
Message par bubulle95 » sam. 12 nov. 2011, 21:26
Tu as les bagues teflons sur ton trains arriere?
moi parfois jai un "clingueeee" et cela provient des bagues teflons. :)
BryanSynger
Voiture : SAXO VTS
Message par BryanSynger » sam. 12 nov. 2011, 23:14
Bague teflons ?
Tu peux m'éclairer stp :) :voyons: :lover:
Sinon jai tous le temps le clingueeee, chaque boss, virage etc :blague:
Merci de ton aide.
saxo66
Message par saxo66 » dim. 13 nov. 2011, 02:06
sans avoir plus d'infos je dirais de resserer tes couteaux de train arriere ;)
saxo vts 16v circuit powered!!!
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Message par gus.bounty » dim. 13 nov. 2011, 12:58
saxo66 a écrit :sans avoir plus d'infos je dirais de resserer tes couteaux de train arriere ;)
+1 pour les couteaux ;)
le petit gout du paradis
BryanSynger
Voiture : SAXO VTS
Message par BryanSynger » dim. 13 nov. 2011, 13:16
Dsl je suis un novice c'est quoi les couteaux ?
jcharles57
Voiture : saxo VTS 16V 2003 noir onyx
Message par jcharles57 » dim. 13 nov. 2011, 13:35
+1 aussi parfoi la vis casse aussi ou se dessert avec le temps et ça fait un claque styl feraille qui cogne.
jcharles57
Message par jcharles57 » dim. 13 nov. 2011, 13:42
voila un couteau et la vis qui se dessert, tu le vois en demontant la roue arrière.
BryanSynger
Voiture : SAXO VTS
Message par BryanSynger » dim. 13 nov. 2011, 16:51
Faut je regarde, mille merci :d
Je regarde des la fin de semaines et je vous tien au courant :d :tourne: :tourne:
Throttle
Message par Throttle » dim. 13 nov. 2011, 20:04
pour l'abs souvent c'est un capteur tordu ou en mauvais etat qui fait ca ;)
Megane 2 RS F1 Team R25
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
:rs: Ayrton 5 ans :rs:
BryanSynger
Voiture : SAXO VTS
Message par BryanSynger » lun. 14 nov. 2011, 07:26
Car j'ai un le capteur ABS qui s'allume sur le tableau de bord, et sur la valise il me dit Arrière droit défaut :)
jcharles57
Message par jcharles57 » lun. 14 nov. 2011, 09:47
bonne chance
BryanSynger
Voiture : SAXO VTS
Message par BryanSynger » lun. 14 nov. 2011, 17:23
Petites question, pour la roue arrière demontage, faut virer le disque aussi ? :voyons: :voyons:
raph37_the_one
Voiture : saxo vts 16
Message par raph37_the_one » lun. 14 nov. 2011, 17:32
non pas besoin ;)
.................. .-,______
)( )Oo°¤¤ \/(O)\_|___/(O)\_\
