[Topic Récapitulatif] Les coupelles réglables
Re: [Topic Récapitulatif] Les coupelles réglables
Message par mat30 » mar. 09 août 2016, 13:49
En effet t'as un large choix de réglage de carro :W
venturi300
Voiture : Saxo vts 120ch
Message par venturi300 » mer. 10 août 2016, 22:18
Bonjour les saxistes :)
Moi aussi j'ai des coupelles entre les mains depuis peux, j'ai commandé des coupelles Challenge chez TRI.
Je me retrouve donc avec plusieurs pièces dont le kit de coupelle chez TRI mais incomplet :!: il contiens uniquement les coupelles, les rotules et le circlip pour la rotule (j'ai un pote qui n'a meme pas eu les circlips :!: ).
J'ai des combiné fileté actuellement, pour faire le montage saxo challenge, ba il me manque deux pièces :roll: , des entretoises inférieures et supérieures de rotule que TRI ne fourni pas :mad:
J'ai appris après que PAM Sport vend un kit très complet (renfort de bol, coupelles rotule ... et les deux fameuses entretoises qu'il me manque :!: ) mais à 390 euros HT je vais pas commander le kit juste pour ces deux pièces :L . Pam Sport ne veux pas les detailer :mad: :mad: :mad: , Citroen Racing, ne les vends pas alors que Pam les usine pour citroen :colere: :mad: :beuh: :eek: :roll:
:ouin:
Je cherche donc les pièces repérées 8 et 12 sur le schéma suivant:
https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/t3 ... 9892_o.jpg
Qui les as :???:
Merci :d
venturi300
Message par venturi300 » jeu. 11 août 2016, 12:48
venturi300 a écrit :Bonjour les saxistes :)
:ouin:
Qui les as :???:
Merci :d
Finalement j'ai trouvé :d
freedomsax
Voiture : saxo 1.4
Message par freedomsax » jeu. 11 août 2016, 12:58
reggaetom a écrit :Bon bah finalement Combrake n'avait plus en stock les coupelles que je souhaitais modifier, du coup ils m'ont envoyé celles-ci :
Du coup montage par le dessous, refabrication d'écrous canon + entretoises (ceux livrés ne vont pas !).
Le point positif : facilité de réglage, lumière pour angle de pivot et la méga lumière de carro !
Je veux un reportage détaillé sur le montage des coupelles ;) , c celle que je compte prendre mais je trouve pas d'info sur le montage
T'es tiges d'amortisseurs son modifiées ( filetage long ) ?
Ma SAXO évo piste
simer
Voiture : saxo vts 16v
Message par simer » ven. 12 août 2016, 23:21
Oui il a fait usiner ses tiges d amortisseur pour gagner en longueur de tige mais il a quand meme du faire des ecrous canon sur mesur pour aller chercher du filetage plus long que ceux fournies avec les coupelles
reggaetom
Voiture : Saxo 16v
Message par reggaetom » ven. 19 août 2016, 13:09
Alors ma tige de B8 a été reprise pour avoir ceci :
Ensuite j'ai fait usiner un écrou canon + entretoise :
La seule inconnue qui reste (je n'ai pas le plan) c'est la coupelle supérieure de ressort, du moins l'épaisseur qu'elle prends sur la tige d'amortisseur.
Saxo vts 16v - piste
Xantia 2.1TD break - tracteur
Saxo D - daily
Ex : 2 Ax Gt & 1 Ax sport
freedomsax
Voiture : saxo 1.4
Message par freedomsax » dim. 21 août 2016, 14:50
Merci pour le retour :good:
J'ai plus qu'à mis mettre :lol:
Ma SAXO évo piste
jo1063_971
Voiture : 106 rallye
Message par jo1063_971 » jeu. 25 août 2016, 20:05
salut a tous,
si certain on suivi je remonte une 106 1300 rallye ph1 ex coupe en f2013.
je vais pas tarder a commander des coupelles d'amortisseur av réglable. je me laisserais bien tenter par les compbrake mais je voie qu'il y a un modèle phase 1 (visiblement ronde avec plein de trous tout autour) et un phase 2 (carré avec uniquement 4 trous de fixation) !!! quelle est la différence hormis la forme? car je préfère monter les "carré"... sa peut ce monter a votre avis?
voici ma chapelle d'amortisseur si sa peut vous aider ...
reggaetom
Voiture : Saxo 16v
Message par reggaetom » sam. 27 août 2016, 15:41
Perso pour du F2000 je te conseille les coupelles de saxo challenge, plus solide et montage connu.
Saxo D - daily
jo1063_971
Message par jo1063_971 » dim. 28 août 2016, 14:56
Oui mon choix premier etait les challenges, mais quand j ai trouvé celle ci ..... les possibilitées de reglages sont plus nombreuses et plus finnes.
