Roulement avant
- fr3n3t!k
- Voiture : Saxo 1.6l 16v
Roulement avant
Bonjour à tous !
Alors voilà j'ai un bruit de frottement lorsque je suis en appuie du coter droit.
Je pensai au départ au passage de roue mais finalement ce n'est pas lui !
Alors je pense à un roulement.
Y'en a 2 coter droit si je me trompe pas (roulement de roue et roulement de palier)
J'aurai voulu savoir comment je pourrai les tester tout les deux et également avoir quelques indications sur leurs changements si c'est bien ça.
A savoir que ca me le fait quand je suis en appuie à droite (donc virage à gauche ou rond point) et quelques fois en ligne droite (mais le bruit se fait moin entendre à ce moment là) (en appuie à gauche plus aucun bruit)
Merci.
Merci.
Ma p'tite BGP
Re: Roulement avant
Le roulement de palier c'est celui qui est sur le cardan, l'autre est dans la JDF, tu as regardé si celui de la JDF avait du jeux??
- fr3n3t!k
Re: Roulement avant
je démonte presque tout les jours la roue pour voir d'où ca viens mais j'y es pas prêter attention.
Suffit de voir si y'a du jeux en bougant le disque non ?
Ma p'tite BGP
Re: Roulement avant
Oui voila c'est ca, le mieux c'est d'y faire avec la roue, ta plus de force pour faire bougé.
Après pour vérifier le roulement de palier je sais pas trop, faut demonté le cardan c'est plus chiant
- fr3n3t!k
Re: Roulement avant
On peut y avoir accée en démontant ça ?
Ma p'tite BGP
Re: Roulement avant
Oui il est dedans, après pour le démonté, t'as 3 vis sur le bloc qui tiennent le palier, et les 2 petites qui tiennent le roulement du cardan, mais tu pourras juste reculer le palier pour voir le roulement
- fr3n3t!k
Re: Roulement avant
ok merci, j'essayerai ça
Ma p'tite BGP
Re: Roulement avant
Déjà la je vois sur ta photo que la vis du roulement est pas serré ce qui m'a fait apparaitre une lueur d'intelligence dans ma tête, j'avais un bruit de roulement dans les virages à gauches, et c'était à cause des ces 2 vis de roulements qui étaient déserrées!!!
- fr3n3t!k
Re: Roulement avant
C'est pas une photo de la mienne, je les pris dans le tuto du changement des joints spy
Et j'ai controlé le serrage avant hier et c'était serrer
Ma p'tite BGP
Re: Roulement avant
Arf dommage pour toi
C'était trop facile...
Est tu sur que le bruit vient de l'avant?As tu inspecté l'AR?
- fr3n3t!k
Re: Roulement avant
Oui j'ai regardé à l'arrière, et je suis absolument sur que ca viens de l'avant, même ma compagne me la dit hier..
Ma p'tite BGP
Re: Roulement avant
Après je sais qu'un roulement peut emmètre un bruit de ronflement sans avoir forcement du jeux donc malheureusement tu peux savoir si c'est ca ou pas qu'en le changeant
- fr3n3t!k
Re: Roulement avant
arf, je verrai bien, celui de la roue j'peux le retirer et le contrôler déjà, je pense plus à lui plutot qu'a celui du palier.
et celui du palier j'en trouve pas vendu seul, faudrai changer tout le cardan
Ma p'tite BGP
Re: Roulement avant
Abah oui faut changé tout le cardan la
Fait gaffe de pas l'abimer en le sortant, faut une presse
- fr3n3t!k
Re: Roulement avant
pas forcement une presse, au pire oui, je passerai chez mon oncle il en a une, mais déjà j'vais voir pour s'il a du jeu en le bougeant avec la roue, je verrai ça demain
Ma p'tite BGP
