HELP URGENT ! comment démonté traverse inférieur
- P-kess
- Voiture : Opel Manta Gsi
Bonsoir , comme vous le savez peut etre déja j'ai eu un accident avec ma sax' .
Je dois m'attaqué au démontage de la traverse inférieur ( la ou repose le radiateur ) avec ses deux montant . mais en regardant de plus pres j'ai vu que le tout était soudé au chassis . comment faire ?
merci beaucoup
merci beaucoup
- cyril31140
Re: HELP URGENT ! comment démonté traverse inférieur
depointé po le choix ou disqueuse
- P-kess
Ouais mais la technique pour dépointé ( sans abimé le longeron ... ) je suis métallier je vois pas ...
Et le probleme , comment ressouder apres ?!
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Foret a dépointer pour supprimer les points de soudure. Leger coup de meule auparavant pour voir ou ils sont.
Et pour ressouder, un poste à baguette va très bien, après si tu as un mig, c'est mieux
- P-kess
et comment acceder à l'interieur avec la perceuse ?
pas beaucoup de place !
- keny
L'intérieur? De quoi?
- P-kess
y'a des point à l'interieur ( ou y'a le bloc moteur ) sur les longerons en bas.
- keny
Je vois pas vraiment de quels points tu parles. Tu n'aurait pas une photo?
Après généralement c'est "accessible". Sinon faut jouer de la disqueuse
- mat30
Alors le mieux, tu dépointes (avec un forêt à dépointé que tu mettras sur ta perceuse) au niveau des longerons, comme ça tu as tout qui viens. Par contre, il te faut virer la traverse supérieure, le radiateur et les tuyaux pour un meilleure accès. Je te dis ça car je l'ai fait il y a 2 semaines sur une sax'
- P-kess
Okay , merci
- mat30
J'espère pas pour toi que tu auras le même soucis que moi, car c'est assez similaire mon problème. En se tordant vers l'arrière, la traverse m'a légèrement amené le nez du longeron conducteur
- P-kess
a priori y'a que le bas qui c'est plié , a voir , on va croiser les doigts ^^
- cyril31140
regarde que ca soit pas vrillé
sur la photo on diré que le passager a bouger ,ca reste une photo
- P-kess
Je refais le tout , tout c'est décalé
