Suite à un accident, j'ai ma porte droite qui est endommagée.
Ayant trouver une porte d'occasion dans un garage, je souhaite savoir s'il est possible de monter un système à vitre manuel sur une porte ayant à l'origine un système de vitre électrique. Si oui, y a t'il des complications à prévoir ?
A noter que je pose une saxo (non VTS) ....
Merci par avance.
Passer d'un système vitre électrique à manuel
- Voiture : Saxo 1.5 D
Saxo Bic 2002 1.5 D Noir
- bracam
Re: Passer d'un système vitre électrique à manuel
Oui c'est possible, ca va en lieu et place du systeme electrique, y'a aucune modif à faire
- nico_vts
La seule difficulté est que le mécanisme d'origine, qu'il soit électrique ou manuel est riveté à la portière.
A toi de voir selon tes moyens mais ça se remonte très bien avec des vis
Merci de vos conseils !
- Voiture : SAXO VTS 100
Tu démontes ton panneau de porte
Tu débranches toutes les broches (tu peux laisser le faisceau dans la porte aprés avoir mi les vitres manuelles ça ne pose aucun problème)
Tu perces les trois rivets du moteur de vitre
Tu devisses la glicière qui tient par deux vis torx
Tu devisses les deux écrous de 10 qui tiennent le rail
Tu incline le rail dans la porte pour faire descendre la vitre (seulement si tas vitre est fermé au moment du démontage)
La vitre tient au rail par un carré blanc avec une rondelle carré blanche dans le trou de la vitre
Tu tourne la rondelle blanche autour du carré blanc pour le déclipsé puis tu enlèves cette rondelle
Tu sors le carré blanc du trou
Puis tu tires la vitres vers le haut en biais et coté extérieur.
Puis tu mets ton moteur manuel en remplaçant les trois rivets par trois vis
Puis tu refais tout en sens inverse
En espérant t'aider....
