roulement de roue saxo
jordinou
Voiture : saxo vts 1L6 16
Message par jordinou » jeu. 01 mars 2012, 21:29
bonjour je dois changer mes roulements de roue avant et les moyeu roulement arrière;comme j'ai enlevé l'abs m'est il possible de monté des roulement moyeu arrière sans abs (modèle sans les pignon);c'est pour une saxo vts 1l6 16s que je monte en Rallye,Pouvez vous me donner les référence de ces pièces merci beaucoup d'avance
Re: roulement de roue saxo
Message par lemessy-92 » jeu. 01 mars 2012, 22:07
oscaro ;)
jordinou
Message par jordinou » ven. 02 mars 2012, 12:42
ok pour oscaro mai sa ne repond pas a ma question qui est: peut on monter des roulement moyeu arrière sans abs a la place de ceux abs(avec les pignon en plus)?n'y a t il pas un probleme de largeur ou autre souci??
papou
Message par papou » ven. 02 mars 2012, 14:37
bonjour
tu peux monter moyeu abs ou moyeu sans abs c'est pareil
réf citroen
moyeu arrière seul (abs) 370174
moyeu arrière+écrou+cuvette (sans abs) 374875
roulement avant seul (depuis opr 8094) 335032
jordinou
Message par jordinou » dim. 04 mars 2012, 17:54
merci bien pour l'info
