Page 1 sur 2
Question simplification faisceau habitable
Posté : ven. 02 mars 2012, 18:15
par flitiz
Salut tout le monde,
Voila j'ai simplifier mon faisceau habitacle et je pense avoir fait cela dans les régle de l'art
j'aurai aimer souhaiter savoir quel fils ne fallait t'il surtout pas couper afin de m'assurer que je n'ai pas fait de bétise
Re: Question simplification faisceau habitable
Posté : ven. 02 mars 2012, 19:47
par flitiz
Voici aussi ce que je compter virer encore en plus de tout les autre truc :
Fusible Habitacle a viré :
N° 5 ( Avertisseur sonor , allume cigare , boitier temperature eau moteur , rétro chauffant )
N°8 ( éclairage coffre, eclairage plafonnier, autoradio, prise diag, montre, condanation centraliser, commande a distance )
N°10 ( léve vitre electrique )
N°11 ( feux de brouillard arriére )
N°12 ( feux de position, bruiteur d’oubli eclairage, éclairage façade climatiseur , eclairage allume cigare, eclairage autoradio )
Remettre feux de position du fusible 12
Fusible moteur :
N°2 ( ABS )
N°4 ( ABS )
N°6 ( antibrouillard avant )
Relais a virer :
N°1 ( pulseur d’air )
N° 2 ( Léve vitre )
N°3 ( vitre chauffante arriére )
Relais projecteur anti brouillard ( compartiment moteur )
Relais accessoire N°1 ( pompe de direction assister )
Cela vous parrait bien?
Posté : ven. 02 mars 2012, 19:56
par lemessy-92
je graderais l'allume cigare pour y brancher un équipement quelquonque et une alim pour y brancher les manos.
par contre, inutile de virer les commandes des feux (sauf les AB) et avertisseurs. ça peut toujours etre utile
par contre, si tu ne vire pas la DA, inutile de la débrancher.
Posté : ven. 02 mars 2012, 20:14
par flitiz
Salut, pour l'allume cigare je pensai me rebranche sur un autre fils afin de virer le fusible ... car je vais mettre mes fusible au milieu du TDB ou a la place de la boite a gant
La DA est deja virer ( j'en est d'alleiur bien ch*** ) donc je vire ce faisceau
Je ne vire pas la commande des feux mis a par ceux des feux de position qui seront repiquer sur un autre cable , les autre feux je n'y touche pas ??
Merci de ton aide
si tu as quelque conseil, je suis preneur bien sur
Posté : ven. 02 mars 2012, 20:29
par lemessy-92
ce n'est qu'un avis personnel, mais je garderais les feux en cas de session sous la pluie ou avec mauvaise visibilité.
si tu déporte ta boite a fusible, ben garde l'alim de l'allume cigare comme meme.
a part:
-la ventil/clim
-lumière interieur
-dégivrage
-audio
-airbag
je conseillerais de garder le reste car c'est pas ce qui pesera plus lourd.
suivant ce que tu souhaite faire de la voiture, tu peux retirer tout les feux (sauf stop) et les essuies glaces aussi
Posté : ven. 02 mars 2012, 21:24
par flitiz
La voiture sera destiner uniquement a la course de cote
Donc pas besoin de chose superflu ...
Posté : ven. 02 mars 2012, 21:30
par lemessy-92
et le reglement parle t il de ce type de modif?
Posté : ven. 02 mars 2012, 21:46
par flitiz
Je peux en effet simplifier le faisceau, c'est pour la categorie f2000 et d'autre le font et cours en f2000 je peux donc le faire
Posté : ven. 02 mars 2012, 22:51
par lemessy-92
dans ce cas, te casse pas la tete et vire tout ce que tu juge pas necessaire.
oublie pas que si tu roule sous la pluie, tu aura de la buée et que la buée s'enleve avec le chauffage
Posté : ven. 02 mars 2012, 23:38
par flitiz
Je sais mais j'ai fabriquer un systeme de desenbuage qui vient prendre l'air chaud dans le compartiment moteur
car il es necessaire d'avoir un systeme de desembuage
Donc selon toi je peux virer tt ce que j'ai citer plus haut?
Posté : sam. 03 mars 2012, 00:23
par lemessy-92
Ce que je comprend pas c'est que tu te table uniquement sur les fusibles.
Ne choisi pas les equipements a retirer de cette facon.
Posté : sam. 03 mars 2012, 10:14
par flitiz
Tout les fils ont deja etait couper ( tout les fils allant jusqu'au portiere, les fils des otion comme vitre electrique, degivrant .... ) donc il me rester a virer le fusible qui va avec l'equipement
Posté : dim. 04 mars 2012, 13:23
par bubulle95
La prise odb peut toujours servir.... (jai cru voir tu voulais lenlever)
Posté : dim. 04 mars 2012, 19:04
par flitiz
Qu'appelle tu part la pris odb??
Posté : lun. 05 mars 2012, 17:54
par lemessy-92
la prise diagnostique
tu aurais du la laisser.
