Problème fixation de TAR
Posté : mar. 06 mars 2012, 12:31
par mat30
Quelqu'un peut m'expliquer le pourquoi du comment là ?! Ça commence sérieusement à me tendre :colere:
Les SB vers le moteur m'ont l'air d'être correctement plaqués (3ème photo), mais ceux le plus en arrière (photo 1 et 2) ne plaquent pas, et même avec les vis en M12 que je viens d'acheter à saxof2000 :mad: je rappelle que les SB sont censés être pour M12.
Re: Problème vis de TAR
Posté : mar. 06 mars 2012, 14:43
par viper01
Tes SB plaquaient bien quand ton TAR était démonté??
Il te manquerait pas des rondelles car on en voit 4 puis 2 sur les autres?Je vais verifier ca sur la mienne tout a l'heure ;)
Posté : mar. 06 mars 2012, 15:16
par mat30
Oui enfin ça c'est le TAR que j'avais en stock, mais c'est pareil. Puis non il manque pas de rondelles. Il y en a 2 par côtés devant et 1 par côté derrière
Re: Problème fixation de TAR
Posté : mar. 06 mars 2012, 16:17
par nico_vts
Je vois de la graisse sur ton SB, ça veut dire qu'il est monté glissant? :???:
Les montages de SB d'origine ou de douilles alu sont tous faits à la presse, il viens peut être de là ton soucis, pas assez de serrage ;)
là on voit le montage d'origine :arrow: viewtopic.php?f=40&t=17890" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : mar. 06 mars 2012, 16:20
par mat30
Les SB type Powerflex/Rohncor se monte avec de la graisse...
Je reprends une phrase du lien que tu m'as donné "Pour ceux qui montent le kit powerflex, il suffit d'enduire les SB de leur graisse cuivrée, puis de les rentrer au marteau dans leurs emplacements. "
Posté : jeu. 08 mars 2012, 15:00
par flitiz
Oui mais le marteau peux ne pas etre sufisant ...
Je fais monter tout mes silent bloc a la presse , au moins je suis sur du resultat
Posté : sam. 08 sept. 2012, 14:52
par fr3n3t!k
même problème !
as-tu trouvé la solution ?
