remontage limiteur de frein arrière
- Voiture : saxo vts 1L6 16
bonjour a tous , j'ai recement changé mon limiteur de frein arrière qui est fixé sur le train arrière, ma question: sur le limiteur il y a 4 sorties (2 entrés et 2 sorties;;;;logique) et donc j'aimerai savoir lesquelles correspondent a l'arrivée depuis le maitre cylindre et les sorties vers les étrier? a savoir que les sortie non pas toutes le même diamètre ,2 sortie d'un diamètre et 2 d'un autre;merci de m'éclairer
Re: remontage limiteur de frein arrière
Ben si elles ont pas le meme diametres, tu regardes lequelle rentre ou rentre pas.
bé j 'ai 2 entré et 2 sortie donc les 4 servent maintenant il faut savoir quelles sont les entrée et quelles les sortie
Ben justement si les diametres sont different c'est que les tuyau des freisn font une taille, et les deux tuyau d'arrivé l'autre taille, tu vois ce que je veux dire??Logiquement tu peux pas te trompé!
