Déport jantes alu
Posté : sam. 17 mars 2012, 19:38
par Sax'52
Bonjour à tous :coucou: ,
Petite question concernant le déport des jantes : J'ai des jantes de différents déports : ET16, ET18 et ET37.
Comment faire pour pouvoir monter ces jantes ensemble mais ayant ces déports différents ?
Es possible de mettre des calles ?
Ou de mettre de l'ET16 à l'avant et de l'ET37 à l'arrière, ou inversement par exemple ?
Merci de m'éclaircir à ce sujet ;)
Re: Déport jantes alu
Posté : sam. 17 mars 2012, 20:21
par zany
C'est pas entraxe mais déport :W
Pour "changer" le déport, tu peux mettre des cales. :oui:
Un et37 va toucher que ce soit devant ou derrière. ;)
Posté : sam. 17 mars 2012, 22:03
par Sax'52
Oui éxact :roll: , j'ai édité ;)
L'ET37 touche obligatoirement ... :pff: ?
Ca m'arrange pas ça ... C'était sur une 206 à la base, je pensais que ça rentrerais ...
Concernant le 16 et le 18 une cale et ça passe alors ;)
Posté : sam. 17 mars 2012, 22:08
par jeje2626
:bien: 18 ça passe sans calle sur et 16 je pense aussi
Posté : dim. 18 mars 2012, 01:01
par keny
18 et 16 ça passe sans cale, l'et d'origine est de 16 (de souvenir).
37 ça passe avec des cales en 20, ça te fait un et de 17. Cales en 16, et de 21, limite pour devant ;)
Posté : dim. 18 mars 2012, 10:43
par Sax'52
Merci Keny :) , tu me rassures, j'ai pas acheté mes jantes pour rien alors :lol:
En config : je peut mettre par exemple mes ET16 à l'avant et un ET16 et un ET18 à l'arrière sans cale ?
Ou mes ET16 à l'avant et mes ET37 avec de cales de 20 à l'arrière ?
Posté : lun. 19 mars 2012, 19:19
par Sax'52
Quelqu'un peut me confirmer mon message précédent ?
Je compte acheter des cales en 20 mm ;)
Posté : mar. 20 mars 2012, 09:26
par B.Khénaton
Normalement oui :bien:, les deux config doivent passer :bien:
Posté : mar. 20 mars 2012, 12:41
par Sax'52
Merci bien pour vos réponses :bien:
Je vais donc acheter deux cales de 20 mm pour l'arrière ;)
