Page 1 sur 2
PB suite au passage en 266
Posté : dim. 18 mars 2012, 19:36
par popole77184
Je viens de monter des étriers en 266.
Après avoir purgés plusieurs fois le circuit de freinage, j'ai toujours un problème:
La pédale de frein s'enfonce à fond et la voiture ne freine pas.
Si lors du freinage je relâche la pédale lors d'un freinage et réapuit ça freine.
Cela vient-il du MC ?
Je suis resté en MC d'origine et pas au 23.8 car j'ai lus que c'étais pas indispensable.
Re: PB suite au passage en 266
Posté : dim. 18 mars 2012, 19:42
par kainry
Ton Mc fonctionnait bien avant le montage ?
T'as purge a été mal réalisé, d'après ce que tu nous explique tu dois appuyé 2 fois sur la pédale pour que ça freine donc tu as de l'air dans le circuit .
Refais ta purge correctement en partant de l'étrier le plus du Mc au plus près ;) .
Posté : dim. 18 mars 2012, 19:55
par popole77184
Mon MC marchait parfaitement avant le changement.
J'ai purger 3 fois avec une Machine donc je comprend pas....
Posté : dim. 18 mars 2012, 20:09
par kainry
Quelques fois faut purger pas mal de fois pour faire disparaitre l'air présent dans le circuit .
Posté : dim. 18 mars 2012, 20:19
par bubulle95
La purge aux pieds est la meilleur solution a mon gout :s
Posté : dim. 18 mars 2012, 20:29
par zany
La machine n’enlève pas les bulles. ;)
ARD > AVG > ARG > AVD
Posté : dim. 18 mars 2012, 20:38
par lemessy-92
j'ai eu pareil (257->284), malgres pas loin de 10 purges avec un appareil a pression et une tentative infructueuse d'autobacs; j'ai comme meme roulé avec la voiture :oops: (conduite genre voiture en rodage et anticipation comme si y neigeait :q )
pas loin de 100km avant que le freinage redevienne tolérable. et 600km pour que ça freine fort en effleurant la pédale.
et depuis ce moment là ça n'a plus bougé ;)
j'avais:
étriers démontés et nettoyés
disques neufs (dégraissés)
plaquettes neuves (poncées et chanfreinées)
c'est arrivé a la 3ème purges que la dernière bulle est sorti :L
mais!
le chef mécano chez FIAT m'avait dit que la centrale abs avait du se vider ou qu'une bulle d'air s'y était logé. ils m'avait conseillé de faire déclencher l'abs plusieurs fois de suite et de re-purger tout le circuit. et effectivement, j'ai eu quelques bulles, mais s'était encore un peu molasson.
pour avoir fait au pied et au truc sous pression, l'appareil enleve plus de bulles qu'aux pieds.
Posté : dim. 18 mars 2012, 21:35
par ice-ice
J'ai eu les même symptomes que toi (pedale molle, freinage 1 fois sur 2) quand j'ai changé mes étriers, et en fait j'avais encore des bulles d'air dans le circuit, car une vis de purge était bouchée par de la crasse, l'air ne s'évacuait pas.
Quand ça freine, ça freine droit ou plus d'un coté que de l'autre ?
Posté : lun. 19 mars 2012, 08:54
par popole77184
Bonjour, merci pour votre aide.
Je vais refaire une énième purge alors mais au pied cette fois,
En ce qui concerne les vis je pense pas qu'une soit boucher car le liquide sort bien.
Et la voiture ne tire pas.
Posté : lun. 19 mars 2012, 09:21
par jeje2626
Ok ça ressemble vraiment à une bulle ça :d
ah les freins c'est tjs délicats
Posté : ven. 23 mars 2012, 10:28
par gtaille26
pour une purge c pas normalement du plus loin au plus proche donc arg/ard/avg/avd ...enfin moi j'ai tjrs fait comme ça et surma sax aussi , mais il est vrai que sur la sax en faisant comme ça je trouve la pédale molassone au départ du freinage ...
Posté : ven. 23 mars 2012, 10:38
par 206Mazout
Perso j'ai toujours foiré mes purges, au pire si quelqu'un a une astuce (parce que tout seul c'est vraiment pas top =s)
Posté : ven. 23 mars 2012, 13:02
par B.Khénaton
Comment tu arrives à le faire tout seul :voyons: ?
Il y a un tuto qui fonctionne pas mal :bien: http://saxo-vts.com/forum/viewtopic.php?f=40&t=19501" onclick="window.open(this.href);return false;
J'ai eu le même soucis que toi avec le 266, j'ai foiré deux fois la purge (j'ouvrais pas les vis quand il fallait :oops: ) Et la 3eme fois la pédale était bien ferme :bien:
Posté : ven. 23 mars 2012, 18:58
par lemessy-92
206Mazout a écrit :(parce que tout seul c'est vraiment pas top =s)
avec un appareil sous pression comme le vizibleed ça se fait bien ;)
Posté : ven. 23 mars 2012, 19:07
par pressurize
lemessy-92 a écrit :avec un appareil sous pression comme le vizibleed ça se fait bien ;)
C'est clair, j'ai jamais râté aucune purge, ni aucune vidange complète.
Mais n'ayant pas l'ABS ça aide peut-être.
