Page 1 sur 2
Besoin d'aide, montage bilstein rotulé AR
Posté : mar. 20 mars 2012, 18:12
par alexcode187
j'ai besoin de vos avis, je suis en train de monter mes bilstein à l'ar, mais il y'a petit problème (comme vous pouvez le voir sur la photo suivante: edit à droite), en fait j'ai mis une entretoise, mais cela ne suffit pas, est ce que c'est possible de mettre une autre? cela ne gène en rien?
Autre question, vu qu'ils sont rotulés, il ne faut pas serrer l'écrou directement sur la rotule? il faut mettre l'entretoise (elle s’en boite sur la rotule) et l'écrou ensuite?
Re: Besoin d'aide, montage bilstein rotulé AR
Posté : mar. 20 mars 2012, 18:27
par alexcode187
Bon j'ai trouvé ma réponse, il faut des entretoises plus longues.
Par contre je ne sais pas ou trouver ces entretoises, car elles ont l'air spécifiques, il y'a un coté le diamètre est inférieur pour rentrer dans la rotule, et l'autre coté le diamètre est différent.
Si quelqu'un à une idée, de ou je peux avoir ça :bien:
Posté : mar. 20 mars 2012, 22:47
par cyril31140
faut les faire tourner
Posté : mar. 20 mars 2012, 23:58
par alexcode187
Et question con la tige va vers le bas a l inverse des amorto classique? j ai lu ca sur le forum de la n1
Posté : mer. 21 mars 2012, 00:09
par cyril31140
exact
Posté : mer. 21 mars 2012, 02:09
par alexcode187
Ok merci c est gentil ;)
Posté : mer. 21 mars 2012, 11:58
par mat30
En effet c'est ce que j'ai remarqué aussi. Les Bilstein rotulés sont largement plus gros que les "normaux" d'où l'utilité de mettre la tige vers le bas. Car sinon le corps de l'amorto touche sur la partie du bas. Après j'avais jamais fait ce montage, mais est ce que le comportement va pas changer ?
Posté : mer. 21 mars 2012, 12:11
par mat30
Voilà si tu veux une photo pour illustrer les entretoises. On peut voir aussi que quand l'amorto est dans cette position, le corps effleure la partie du bas du bras (où vient se fixer l'amortisseur)
IMGP2343 par 106Porc, sur Flickr
Posté : mer. 21 mars 2012, 15:33
par alexcode187
Du coup toi Mat, tu continues à les monter avec la tige vers le haut?
c'est quoi le mieux au final? jparle de comportement, pas de facilité à les poser :bien:
Posté : mer. 21 mars 2012, 15:50
par mat30
Comme j'ai dis, j'ai jamais testé autrement, mais le fait de mettre la tige en bas, me semble plus logique. Perso ils étaient montés tige en haut, et elle était impeccable. Mais je pense les tourner, je verrais bien
Posté : jeu. 22 mars 2012, 18:45
par bilou 47
salut,est ce que quand tu roule tu entend les amortos qui font du bruit genre claquements?moi je les ai monté tige vers le haut et j'ai posé la question sur un autre post et on m'as répondu qu'on ne pouvait pas les monter tige en bas,j'ai pas eu le temps de regarder mais un ami m'avait dit de les monter tige vers le bas.
Posté : jeu. 22 mars 2012, 20:04
par mat30
Non aucun bruit de claquement
Posté : jeu. 22 mars 2012, 21:56
par bilou 47
moi ca fous un bordel d'enfer!!!!va falloir que je me penche la dessus.je pensais que c'était du au fait qu'il n'y ai plus de silent bloc.
Posté : ven. 23 mars 2012, 10:01
par mat30
C'est peut-être les rotules qui sont HS ;)
Posté : ven. 23 mars 2012, 15:50
par alexcode187
Oui c'est possible, mais n'oublies pas également qu'avec les rotules tu sents bcp plus les défauts de la route, qu'avec des amortos "classiques". C'est pour ça que les amortos sur rotules sont rarement utilisés pour rouler au quotidien :bien:
