probléme infiltration d'eau !!!
Posté : dim. 22 avr. 2012, 16:43
par fab
depuis un moment je rencontre des infiltrations d'eau a chaque fois que je range mon auto de cette facon !
j'ai était obligé de tout enlevé moquette etc... pour que cela séche d'ou le coffre ouvert !
avait vous rencontrez ces difficultés ? quelles sont les points stratégiques a surveillé ?
c'est dans cette partie que l'eau stagne au niveau du boulon du panier de roue de secours.
pareil au niveau des feux arriére je retrouve souvent de l'eau dedans
merci.
Re: infiltration d'eau
Posté : dim. 22 avr. 2012, 16:47
par Paco91
Tu veux dire que ta des infiltrations d'eau quand ton coffre est ouvert ? étonnant :d :d
C'est à quelle niveau ?
Re: probléme infiltration d'eau !!!
Posté : lun. 23 avr. 2012, 17:53
par moumoute14
Tu peux regarder l'état de ton joint de haillon, les tôles du coté des charnières (rouille), la fixation du béquet, la vitre ...
Le plus simple c'est de mètre quelqu'un dans la voiture pendant que le second arrose joyeusement ta sax' :d .
Posté : lun. 23 avr. 2012, 18:05
par Paco91
Joint du coffre et joint du phare
Posté : lun. 23 avr. 2012, 18:47
par fab
Paco91 a écrit :Joint du coffre et joint du phare
les joint de feux arriére ce détail ?
Posté : lun. 23 avr. 2012, 18:54
par moumoute14
L'eau dans le feu arrière c'est pas grave, un trou au cul et c'est fini ! Au pire tu le change :d.
C'est pas ça qui lui colle de la flotte dans le coffre.
Posté : lun. 23 avr. 2012, 20:44
par fab
l'eau viens de cette endroit la partie entouré , ensuite elle coule par cette gorge (fléche blanche)
Posté : lun. 23 avr. 2012, 21:32
par moumoute14
Essaie de replacer le joint bien bord à bord et descend un peu la fermeture du coffre (pièce noire ) :)
Posté : mar. 27 nov. 2012, 14:58
par jeje2626
Salut j'ai le même problème.. As tu résolus ?
Posté : ven. 30 nov. 2012, 21:59
par willsax
Moi j'ai u aussi le probleme d'eau qui rentre, c'etait le joint de la vitre ar au dessus de léssui glace qui etai decoller ou chai pas trop.
Posté : ven. 30 nov. 2012, 23:45
par fr3n3t!k
salut salut, j'ai eu le problème sur mon ancienne saxo, c'était le joint du coffre qui était mort, même si visuellement il avait l'air bien, en le démontant l'intérieur était complétement rouillé !
vérife aussi le joint de l'axe du moteur d'éssuie glace et les joints du becquet (au cas où)
pour le phare tu prends de la pate à joint et tu en remet à la place de l'autre ou par dessus si c'est juste sur une petite partie.
Posté : mer. 12 déc. 2012, 03:41
par Thibaud02
Salut à tous,
moi j'ai une infiltration au niveau du phare arrière droit et je ne vois pas d'où ça vient, une idée ?
c'est déjà arrivé à quelqu'un ?
il n'y à pas d'autres solutions que la pâte à joint ?
Merci d'avance ;)
Posté : jeu. 13 déc. 2012, 14:38
par bubulle95
Si cest le phare qui prend l'eau c'est qu'il n'est pas etanche, donc non, il faut simplement remettre de la patte a joint :L
Posté : jeu. 13 déc. 2012, 21:16
par Thibaud02
Merci d'avoir répondu, je vais essayer la pâte à joints alors :bien:
Mais alors pourquoi n'est-il pas étanche ? c'est le joint du phare qui est poreux ? en le changeant ça résoudrait le problème ?
Merci d'avance ;)
