[QST] comment enlever palier de triangle ?
ACAB
Voiture : austin et xsi
Message par ACAB » dim. 13 mai 2012, 14:27
Hello les djeun's !
Quelqu'un aurait une technique pour enlever les paliers de triangles de nos 106 ?
J'en ai un sur lequel il reste juste la douille en fer emmanchée sur le triangle, j'ai commencé à disquer, à sortir le burin, j'ai entamé la portée avec la disqueuse comme un ane :mad: c'est en train de me prendre la tete, rien n'y fait.
Merci !!!
Re: [QST] comment enlever palier de triangle ?
Message par Manu_VTS » dim. 13 mai 2012, 14:35
pourtant c'est comme ça que je fais.
Il faut etre méticuleux :d
Paco91
Voiture : Saxo Vts Swap 16v
Message par Paco91 » dim. 13 mai 2012, 14:48
C'est pas en caoutchou ? fait le fondre, crame le !
TEAM93
Message par Manu_VTS » dim. 13 mai 2012, 15:52
Le palier qui est fixé sous le plancher avant est en caoutchoux mais il y a une bague en métal entre ce caoutchoux et le triangle.
ACAB
Message par ACAB » dim. 13 mai 2012, 21:15
Ca y est je viens d'y arriver ! Merci les gars !
Paco 91 je te déconseille de mettre un coup de disqueuse ou de la cramer à moins d'avoir une combi integrale et de faire sa dehors :tourne: tu auras plein de particules noires qui se colleront partout et des traces noires qui ne partent pas.
J'ai un peu entamé la portée du triangle mais je n'avais pas le choix.
Maintenant go au garage pour monter les nouveaux paliers.
Message par Manu_VTS » dim. 13 mai 2012, 22:59
Au marteau sur un étau ça rentre tout seul (t'as fait le plus dur)
KRINIX
Voiture : 106 s16
Message par KRINIX » lun. 14 mai 2012, 12:34
j'avais chauffer au chalumeu apres avoir enlever le caoutchou en plusieurs morceau
et c'est sorti tous seul sans forcer
ACAB
Message par ACAB » lun. 14 mai 2012, 19:51
Je dois aussi monter des rotules neuves, donc j'en profite pour y aller, au marteau impossible et il ne faut pas se planter de sens au montage
