Page 1 sur 2
				la DA ne se met pas en route
				Posté : mar. 29 mai 2012, 22:54
				par saxo35360
				bonjour a tous,
j'expose mon probleme, j'ai fait l'aquisition d'une vts 1.4l i quand je l'es achete la DA marchait niquel mais il fallait comme meme un petit temps avant qu'elle se mette en route, ensuite beaucoup plus de temps (j'ai remarquer que quand je conduisait asser brusquement elle se mettait en route), mais de puit peu aucun moyen de l'avoir ces raide comme pas possible je ne connait pas se system de DA
auriez vous la solution a mon probleme ami sax'
merci d'avance de votre aide
				Re: la DA ne se met pas en route
				Posté : mar. 29 mai 2012, 23:38
				par Thom76
				tu as toujours du liquide déja dans ton bocal ?
c'est une DA electrique, donc pas branchée sur la distri !!
elle est fixée du coté boite, tu as un connecteur qui l'alimente ! vérifie également ses connexions
				Posté : ven. 01 juin 2012, 08:46
				par saxo35360
				je te remercie pour ta reponse, ben ecoute oui elle est electriquer et oui jai du liquide legerement au dessus du maxi, je vais verifier son alim et tester sa tension je tien au jus
				Posté : ven. 01 juin 2012, 11:01
				par maxdoz
				Ta le voyant batterie allumé ? et essay d'écouter si la pompe elle tourne
				Posté : sam. 02 juin 2012, 06:17
				par /\yor
				Bonjour, j'ai eu un problème similaire à l'achat de ma Sax et c'était tout simplement la masse de la DA qui faisait défaut.
J'espère que ça pourra t'aider.
				Posté : sam. 02 juin 2012, 11:05
				par saxo35360
				ecouter la DA, et verifier la masse, j'y cours
 merci encore a tous ceux qui me donne des reponses
				Posté : sam. 02 juin 2012, 11:46
				par saxo35360
				la masse je l'es defaite jai bien poncer la cosse ainsi que le chassis, rien n'y a fait, j'entend pas la pompe a cause du bruit moteur :/ et en mettant la main dessus sa ne vibre pas (a moin que quelqu'un doit tourner le volant pour quel se mette en route?)
j'ai aussi pense au petit boitier gris qui vien se loger dans une prise il y a 4broches celle ci sert a quoi?
y'a un truk qui me trotte aussi, vue que ces une pompe electrique, donc bobine, faut-il un temps pour que la bobine ce sert en courant?
desoler pour ces questions mais j'ai reflechi a sa quand j'avai la tete sous la voiture ^^
merci d'avance
				Posté : sam. 02 juin 2012, 23:49
				par MekaGiss
				publies des photos ça pourrait nous aider à t'aider
				Posté : dim. 03 juin 2012, 12:17
				par freedomsax
				j'ai eu le même problème
verdit = pompe HS
  roulements grippé
				Posté : dim. 03 juin 2012, 12:55
				par saxo35360
				mekagiss: tu veu des photos de quoi ? je t'en met si tu veu
freedomsax: tu croi et sa doit pas etre du a changer sa si? j'en est une de 106 dans mon garage sa passe je pense
				Posté : mer. 06 juin 2012, 01:28
				par maxdoz
				Si tu as une pompe de change essay.
Sinon est ce que ta sax a la clim ? parce que si oui et qu'elle ne fonctionne plu non plus ca peut être l'alternateur ou la courroie accessoire.. a verifier. Pour les fiches grises verifie juste l'etancheité mais en general ca vieilli plutôt bien..
				Posté : mer. 06 juin 2012, 17:42
				par saxo35360
				maxdoz: ces une pompe electrique a part
 et non j'en ai pas
ofaite se matin je roulait peper pour me rendre au travail jai rouler 7km quand tout a coup op direction souple la DA c'etai mise en route je comprend pas :/ en ligne droite et sans trop de secousse donc je comprend pas :/
				Posté : mer. 06 juin 2012, 18:14
				par freedomsax
				comme moi , roulement de pompe qui grippe ou alors charbons trop usés et faux contacts
				Posté : mer. 06 juin 2012, 18:41
				par saxo35360
				donc changement de pompe oblige ? ou un entretien peu etre fait les charbons sa se change peu etre ?
				Posté : mer. 06 juin 2012, 19:21
				par freedomsax
				oui il se change mais si c'est la même pompe que moi , tout est serti : les 2 côtés du moteur, une petite plaque qui tient le roulement
du coup moi je l'ai ouverte du mauvais côté ( à l'inverse des charbons ) , pour remettre la petite plaque il faut soit la collé
  soit la soudée par 4 petit point ( c'est con le roulement je l'avais au taf , je m'était même fait un stock
en gros c'est la mer**
et j'ai même pas attaqué le côté hydraulique de la pompe , qui ma l'air plus simple , ben oui cette partie y a des vis
pour te donner une idée
pompe sans le support
partie hydraulique à gauche , électrique  à droite
une fois la plaque supérieur dé-serties ( 8 points ) celle là j’aurais  pas dû l'ouvrir , mais plutôt ouvrir l'autre côté ( charbons )
la plaque du roulement sertie aussi
