repartir freins aprés changement en 266 mm
Citrus*
Voiture : Saxo vts 16v
Message par Citrus* » mar. 03 juil. 2012, 12:21
salut a tous aprés changement de mes freins devant pour du 266 je trouve que l'avant s'ecrase literalement et donc deleste enormement le train arrière je n'ai pas touché au repartiteur mais faut il y touché ou pas ou que faut il faire merci a tous
Modifié en dernier par Citrus* le mer. 04 juil. 2012, 01:50, modifié 1 fois.
Re: repartir freins aprés changement en 266 mm
Message par viper01 » mar. 03 juil. 2012, 16:55
Tu as bien fait la purge du circuit??
Moi j'ai du 283 et j'ai pas eu se probleme :nanana:
Ton titre est marqué "226mm" :W
B.Khénaton
Re: repartir freins aprés changement en 226 mm
Message par B.Khénaton » mar. 03 juil. 2012, 17:44
Pareil j'ai pas eu ce soucis en 266 ;)
L'abricot
Message par L'abricot » mar. 03 juil. 2012, 17:50
Désolé pour le HS mais une question pour savoir si le 266 passe dans les toulouse ?
kumufkid
Voiture : 106 kid gtx2867R
Message par kumufkid » mar. 03 juil. 2012, 17:59
L'abricot a écrit :Désolé pour le HS mais une question pour savoir si le 266 passe dans les toulouse ?
oui ca passe :)
J'avais ce montage sur ma 106 il y a qq années et jamais eu de delestage de l'arrierre non plus :voyons:
Boss of KARLAGATHE,What else? :sol:
L'abricot
Message par L'abricot » mar. 03 juil. 2012, 18:02
Merci !
moumoute14
Message par moumoute14 » mar. 03 juil. 2012, 18:07
Le répartiteur sur le train fonctionne avec la hauteur de caisse. Donc, normalement c'est pas lié. Vu que ça freine mieux si tes amortisseurs avant commencent à être justes ça expliquerai peut être le fait qu'elle pique du nez...
Sinon, descend un peu l'arrière ça la calmera sur les phases de freinages.
Citrus*
Message par Citrus* » mer. 04 juil. 2012, 01:53
Merci a tous je vient de corriger le titre c'est mieu lol
Pour ce qui est des amortisseur j'ai les bilstein type groupe n devant avec tige en 40 assez dur et derriere du b8 mais je pense que sa vient de ma hauteur de caisse trop basse arriere ... Mais je sais pas combien mettre par rapport a l'avant merci a tous
kumufkid
Message par kumufkid » ven. 06 juil. 2012, 10:16
Ou faut se mettre au talon pointe :buzz:
