Page 1 sur 2
[PRB] train arrière qui claque
Posté : jeu. 06 sept. 2012, 22:55
par CécéVTR
Donc voici mon problème, c'est au niveau de mon train arrière
Quand je roule à n'importe quelle allure, mon train arrière fait des petits : clong clong clong à chaque fois que la voiture change de direction, alors la vous allez me dire Bein ce sont tes roulements de bras qui sont HS et qui clac quan tu prends un nid de poule !
Hé bah non ! Mon train fait ce bruit même en roulant par exemple à 20 km/h et en faisant des petits cercles ! En faite il fait ce bruit à chaque fois que la caisse "travaille" un peu ( changements de direction léger, descente d'un trottoir etc)
Pour info j'ai déjà changer mon bras arrière droit, est ce que j'ai peut être mal remonter quelque chose ou quoi ??
Besoin de votre aide
Merci d'avance !
Re: [PRB] train arrière qui claque
Posté : jeu. 06 sept. 2012, 23:11
par zany
As-tu changé les joints de TAR lors du changement de bras / roulements ??
Posté : jeu. 06 sept. 2012, 23:30
par gus.bounty
regarde aussi tu coté de tes couteaux
Posté : ven. 07 sept. 2012, 00:16
par viper01
+1 pour les couteaux
Tu les a peu etre mal resserré.
Posté : ven. 07 sept. 2012, 07:18
par CécéVTR
zany a écrit :As-tu changé les joints de TAR lors du changement de bras / roulements ??
Peux tu m'éclairé ? De quel joints parles tu ?
Posté : ven. 07 sept. 2012, 07:20
par CécéVTR
viper01 a écrit :+1 pour les couteaux
Je pense aussi aux couteaux, comment faire pour les resserrés correctement ?
Merci de vos réponses
Posté : ven. 07 sept. 2012, 09:55
par gus.bounty
graisse bien les couteaux ça devrai aller mieux
Posté : ven. 07 sept. 2012, 12:16
par zany
CécéVTR a écrit :zany a écrit :As-tu changé les joints de TAR lors du changement de bras / roulements ??
En faite tu as des joints qui font l'étanchéité entre les couteaux et les bras, et des fois (comme ça m'est arrivé) le joint se craque
Posté : ven. 07 sept. 2012, 12:21
par CécéVTR
zany a écrit :CécéVTR a écrit :zany a écrit :As-tu changé les joints de TAR lors du changement de bras / roulements ??
Ah bon il y a des joints ? J'les ai même pas vu
Bon bah je vais bien tout graisser alors
le mieux c'est de dévisser les couteaux pour les graisser je pense ?
Merci bcp de votre aide ^^
Posté : ven. 07 sept. 2012, 12:36
par zany
Le joint là
http://img17.imageshack.us/img17/9629/img0712tk.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Nan tu revisse et au pire tu peux essayer de graisser là où il y a les joints mais c'est tout.
Posté : ven. 07 sept. 2012, 13:08
par CécéVTR
Aaah ok
merci bcp !
Posté : lun. 10 sept. 2012, 01:12
par 16-SANG
salut a vous , j ai resserré mes vis de couteau hier , fait un essaie et j ai effectivement un peut moins la sensation de bruit de casserole , mais cela s entend encore un peut .
devoir enlever le bras , la barre de torsion etc etc , me chagrine , pas envie de foiré quelques choses , de plus sa à l air assez complexe .
vous auriez une autres piste a m indiquer ???
Posté : lun. 10 sept. 2012, 01:16
par Kapik
je suis en plein démontage, va falloir que je fasse ça bien
Posté : lun. 10 sept. 2012, 01:20
par CécéVTR
Cc
Pour info mon train faisait bcp de bruit, j'ai donc dévisser les couteaux j'ai graisser toute la partie ou le couteau est en contact avec le bras ( avec de la bonne graisse igol) et Magiie plus de bruit du tout
À vous de jouer !
Posté : lun. 10 sept. 2012, 01:30
par 16-SANG
CécéVTR a écrit :Cc
À vous de jouer !
des photos ou technique + précise de ton démontage .
