Je commence par une petite présentation:
Je suis proprio d'une Saxo 1.0 de 97 blanche (pas une fusée mais sympa pour apprendre à bricoler). Je suis déjà passé sur ce forum à plusieurs reprises mais ce coup ci je n'ai pas trouvé réponse à mon problème.
J'ai en effet un soucis de hauteur de phare qui a été reporté au CT avec contre visite obligatoire.
J'ai donc essayé de les régler via les vis de réglage de position bas-milieu-haut mais lorsque je mets les deux feux en position milieu, le feu de droite éclaire beaucoup plus haut que le gauche. J'ai bien pensé à la vis de réglage (celle qu'on vis avec la clé allen) mais même lorsque je la vis ou dévisse au max, le décalage est tjrs présent.
A regarder de plus près, lorsque les deux feux sont exactement dans la même configuration, j'ai un écart (jour) fléché en rouge plus important sur le feu de gauche que sur le feu de droite entre la partie mobile (sorte de vis) et la partie fixe (feu). Est-ce que le problème pourrait venir de là?
Feu gauche qui fonctionne bien:
Feu droit qui ne fonctionne pas bien:
Merci d'avance pour vos lumières (
