Comportement trop trop bizarre!
sodoteck
Message par sodoteck » dim. 16 sept. 2012, 20:42
Salut a tous je viens vers vous pour savoir si vous avez déja eu le cas.
Je m'explique lorsque j'attaque un peu et que je suis en appui en virage, j'entends un cloc dans la direction et l'auto se déporte vers l'exterieur, l'impression d'aller tout droit
Ca fait exactement l'effet comme si des cran sautaient au volant mais lorsque je remet les roue droit le volant est droit lui aussi.
J'ai vérifier les cardan dans la colonne de direction; ils n'ont rien, pas de jeu dans les rotules.
J'ai bien peur que ca vienne de la cremaillere en elle meme mais bon je prefere vous demander si vous avez eu le cas?
Frôzen
Voiture : SAXO VTS 1.5D
Re: Comportement trop trop bizarre!
Message par Frôzen » mer. 19 sept. 2012, 08:59
Salut Sodoteck,
J'ai exactement le même problème que toi...
Ma Sax manque cruellement de précision au niveau de la direction et tout comme toi surtout dans les virages en attaque un "schlong" se fait entendre et la voiture est dangereusement attirée vers l'extérieur de la courbe du virage et j'ai beau braquer le volant, elle est difficile a récupérer !!
C'est parfois même effrayant, surtout lorsque l'on se rend compte que l'on tourne le volant quasiment d'un quart de tour dans un sens ou dans l'autre, et que les roues elles, restent quasiment droites !!!
Aussi pour m'être porter sur la question voici mes conclusions :
Je suis quasi sur que tu as malheureusement du jeu qui commence a se créer au niveau de ta crémaillère de direction... En tout cas c'est le cas pour la mienne qui est passée au CT il y a qques mois et ce jeu est bien signaler sur le compte rendu. D'après le technicien c'est également ce même jeu qui serait a l'origine de ce fameux claquement que l'on entend.
Mais concernant ce fameux "schlong" j'en suis moins sur et me porterais plutôt sur une tête voir une cartouche d'amortisseur bien fatiguée... Cependant aucun soucis d'amortissement ne m'a été signalé au CT, ni même de rotules ou de cardans etc... et mes quatre pneus sont neufs.
Donc voilà, je ne sais pas quel age ont tes amortisseurs avant, qui pourraient, peut être, être une des causes de mauvaise tenue de route mais en tout cas vérifié à coup sur ta crémaillère de direction, le problème vient très certainement de la !!
PS j'ai pensé a changer la mienne mais ce n'est pas donné comme pièce !!
moskitto94
Voiture : Meine A6 Quattro
Message par moskitto94 » mer. 19 sept. 2012, 09:08
Solutions :
>> Rotule de fusée HS
>> Triangle HS
>> Silentblocs de triangle HS
>> Coupelles d'amortisseurs HS
sodoteck
Message par sodoteck » mer. 10 oct. 2012, 19:50
J'ai un triangle de tordu ca c'est sur je vais le remplacer mais je suis sceptique.
Nous avons exactement le meme soucis, comme si le volant sautait des crans...... bien bizarre tout cela, si tu as des news tiens moi au courant pareil de mon coté
