jantes 16 pouce et pneu 215/35 ou 195/40 ?
ciricshark
- Voiture : hyundai coupe v6
salut a tous
je vien de regarder les post que m'a trouvé la fonction recherche a se sujet mais j'ai pas trouvé mon bonheur .
donc là je me suis trouvé des jantes en 16 pouces 7pouce de large et un deport de 25 .alors j'ai regardé les pneu qui se monté le plus frequement sur les saxe en 16 et aparement se serai le 195/40/16 ,sauf que quand j'ai demandé la corespondance au ct ,ils m'ont dit que c'est 215/35/16 .
là les jantes sont monté avec du 195/45/16 .
ma question est simplement: qui est monté avec l'une de ses monte ,sont r'abaissement et eventuellement les modif apporté a la caisse (decoupe des aile , des extension ...)
je vous remercie d'avance.
bilou 47
- Voiture : saxo 16v et A3 tdi 170
Re: jantes 16 pouce et pneu 215/35 ou 195/40 ?
la correspondance c'est 195/40/16, 215 ca passe pas ils ont un probleme dans ton ct
ciricshark
tu en est certain de sa ? personen est en 16 pouces dans le forum?
ciricshark
je vien de voir sur le site mtk :
taille : diametre de roue
diametre origine 185/55/14: 55.91
-195/45/15: 55.65
-195/50/15: 57.6
-195/40/16: 56.24
-195/45/16: 58.19
-215/35/16: 55.69
on vois bien que du coup ,les montes 195/45/15 et 215/35/16 sont les deux monte qui se rapoche le plus de l'origine.le 195/40/16 etant un peu plus gros.
a titre d'info le 205/40/17 est a 59.58 voila.
donc du coup ,ma question quel est votre ressenti pour ceux monté en 215/35/16 et en 165/40/6 ou voir 195/45/16.
voilou
-195/45/15: 55.65
-195/50/15: 57.6
-195/40/16: 56.24
-195/45/16: 58.19
-215/35/16: 55.69
voilou
utilise le tableau de l'organisme TNPF. c'est celui qui fait fois pour les montes équivalentes
Moi je suis en 16p
Je suis 195/40/16 et au CT c'est bon!!
ciricshark
ok merci pour l'info ,et apres tu est rabaissé ? si oui de combien ? savoir si sa pase plutot bien ou si faut modifier quelque chose.
bilou 47
si je répond à ta question c'est que je suis sur de moi,j'ai eu du 16 et du 17 avant de revenir au 14.195/40/16 c'est la monte homologuée ca passe sans rien changer meme rabaisser(-35 pour moi) en 215 ca passera pas, la roue touchera l'aile quand tu braquera.En 195/45/16 de haut ca doit pouvoir passer mais ton compteur sera faux.
Niveau ressenti:vachement plus ferme,pas facile de tenir le cap sur route dégradée,moins de peche,direction plus directe
ciricshark
ok merci pour l'info je vais voir comme il y a du 195/45/ monté dessus je vais les finir et apres je monterais du 40.a oui et je suis retourné voir le ct et les deux monte passe au ct , le 195/40/16 et le 215/35/16.
