etrier c4 hdi ca passe sur une vts ???
salut voila je peux avoir des etrier de c4 hdi , j aimerais savoir si ca passe sur ma vts , j ai vue que les disques ete du 302mm
, j ai des jantes en 15 pour info. merci
ché bon quand ché chaud
Re: etrier c4 hdi ca passe sur une vts ???
Le 302 passe dans du 15 mais ce qu'il faut surtout voir c'est comment fixes tu les etriers
impossible avec du mono piston
rien que dans du 16" ça remplit bien
du 280 au max
du 280 au max
Il me semble bien que j'avais vu du 302mm (surment pas en monopiston
) passer dans du 15 sur je sais plus quel site
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
les mono piston en 302 passe dans les PTS
Les Brembo de MRS avec les 302 ça passe dans les PTS et ça remplie Bienviper01 a écrit :Il me semble bien que j'avais vu du 302mm (surment pas en monopiston) passer dans du 15 sur je sais plus quel site
le petit gout du paradis
des disques en 300 sur saxo; faut avoir un bon paquet de pur-sang et un chassis bien top pour en profiter pleinement.
la meilleur chose serait que tu passe en étrier 4 pistons avec disque en 283. en prenant des pièces d'origine, tu freinera bien mieux qu'avec ton montage qui ne passera pas
Aaaaah il me semblait bien
gus.bounty a écrit :les mono piston en 302 passe dans les PTS
j'attends de voir ce montage
car j'ai fait le même sur mon italienne avec du 283. +/- 3mm entre l'étrier et l'intérieur de la jante alu
les PTS avait été conçu pour des gros frein, c'est un peut normal que ça passe
les étriers de C4 HDI dispose d'un renfort supérieur qui augmente leur hauteur
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
tiens voila pour toilemessy-92 a écrit :j'attends de voir ce montagesi tu as des photos je suis preneur
car j'ai fait le même sur mon italienne avec du 283. +/- 3mm entre l'étrier et l'intérieur de la jante alu![]()
les PTS avait été conçu pour des gros frein, c'est un peut normal que ça passe![]()
du 302x26 de 207 RC dans des PTS
C'est clair que dans les PTS on peux monter des Gros frein ça peux aller jusqu'au 315x28 des 309 GrA
Interessant ca tiens
c'est bien ce que je pensais
pas de PTS = pas de 300mm mono piston
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
a mon avis c'est ce qui risque de ce passer si l'on veux rester en 15 avec des 302lemessy-92 a écrit :c'est bien ce que je pensais![]()
bon j ai du nouveaux , mais etrier provienne d'une hdi mais pas d'un 2.0l mais 1.6 hdi
donc disque en 266 .
Le mieux serait de rester sur des 1.6 hdi ou carrement prendre des 2.0 hdi ?? je peux avoir les deux avec pas beaucoup d ecart en prix. et mes jantes sont des 15 pouces cesam en 5 branches un classique koi
je pense que le disque en 302 mm passe j ai aussi des cales de 20 mm avant arriere.
si tu veux tenter, tente
mais pour moi 280 maxi.
hors PTS
hors PTS
