vis disque frein qui se torde
Posté : ven. 23 nov. 2012, 20:24
par maxigti32
Bonjour voila j'ai un problème au niveau de mes vis des disque de frein av quand je freine fort au bout d'un certain Temp , elle se torde carrément , je posséde un freinage en 266 et plaquette carbonne lorraine rc6 ..
Re: vis disque frein qui se torde
Posté : ven. 23 nov. 2012, 20:37
par lemessy-92
tu parle des deux petites vis?
Posté : ven. 23 nov. 2012, 21:00
par maxigti32
oui
Posté : ven. 23 nov. 2012, 21:10
par Merlin
Enlève les ça sert à rien, c'est juste moin pratique quand tu remet ta roue pour aligner jantes/disque/moyeu
Posté : ven. 23 nov. 2012, 21:59
par lemessy-92
est ce que tes roues sont bien serrées?
car c'est vraiment pas courant ton problème
Posté : sam. 24 nov. 2012, 09:14
par maxigti32
oui les roues sont serrer a 90 nm peut étre mais goujons sont pas les bons?
Posté : sam. 24 nov. 2012, 16:13
par darkmatt84
les vis ne servent qu'a tenir le disque quand tu defais ta roue
il ne doit y avoir aucune contrainte dessus et pas mal d'autos n'ent on pas
Posté : lun. 26 nov. 2012, 11:17
par SuiCyko
comment elles font pour se tordre, elles mesurent presque rien. ça sert juste à faire tenir le disque vite fait.
pareil que Darkmatt, j'en avais pas sur un coté.
De plus la jante ainsi que le disque sont traversés par les goujons de roues, donc plaqué et pris en étau presque.
T'es sur du bon diametre des goujons ?
Posté : ven. 30 nov. 2012, 13:53
par Merlin
Perso je pense que le diamètre des goujons est bon, sinon il pourrai pas les serrer, pour moi c'est tout simplement les trous dans les disques ou passent les goujons qui sont trop gros du coup le disque force sur la vis de maintient avant de forcer sur les goujons, rien de grave
Changer tes disques ou virer les vis de maintient régleront le problème
Posté : ven. 30 nov. 2012, 14:19
par lemessy-92
Merlin a écrit :Perso je pense que le diamètre des goujons est bon, sinon il pourrai pas les serrer, pour moi c'est tout simplement les trous dans les disques ou passent les goujons qui sont trop gros du coup le disque force sur la vis de maintient avant de forcer sur les goujons, rien de grave
+1
