Page 1 sur 2
Conseils élargisseurs de voies avec toulouses
Posté : dim. 09 déc. 2012, 19:19
par kybaten
Bonjour à tous,
Je voudrais mettre des cales sur ma sax, mais je ne sais pas quel déport mettre.
J'ai vu que le la plupart des gens ici mettait du 16mm ou 20 mm, quel est le mieux ?
Pour info pour le moment j'ai des Toulouses, mais si je met par la suite des jantes en 15'' (tdm pro race par exemple
) faudra t'il aussi nécessairement des cales pour pas qu'elles frottent ?
Merci d'avance
Re: Conseils élargisseurs de voies avec toulouses
Posté : lun. 10 déc. 2012, 18:59
par kybaten
Personne pour me répondre ?
Posté : lun. 10 déc. 2012, 20:17
par kybaten
Pensez vous que ces cales peuvent se monter sur ma sax ?
La ref c'est élargisseurs peugeot/citroen 4x108 2x16mm aluminium
Pour infos j'ai des toulouses comme jantes
Posté : lun. 10 déc. 2012, 22:18
par bubulle95
Moi javais du 16 a lavant et du 20 a larriere ca fesait pas mal.
Par contre il faudra tu achete aussi des gougons plus long!!
Posté : lun. 10 déc. 2012, 23:00
par jon08
Avec du 16 devant et du 20 derrière les roues ne sont pas alignées, non? Je veux dire, si on regarde la voiture vue du ciel, les roues arrières ressortent plus ou c'est identiques (en gros est-ce que de base les roues avant et arrières sont alignées ou non)?
Posté : lun. 10 déc. 2012, 23:04
par zany
Le train avant est plus large je crois
Donc pour moi faut soit mettre la même chose en 4 coins soit mettre plus large devant.
Posté : lun. 10 déc. 2012, 23:09
par jon08
Ok
Posté : lun. 10 déc. 2012, 23:40
par Bast59
J'ai monté des cales en 16mm devant et derrière y'a quelques semaines , ça change vraiment l'allure de l'auto , elle est plus trapue , c'est sympa ! Et avec les Toulouse
Je verrai bien ce que ça donne avec les Indianapolis quand elles seront refaites mais ça devrait bien passer.
En tous cas le système goujons + écrous c'est quand même bien plus pratique que les boulons d'origine ...
Pour infos j'ai prit ça chez GT2i , ils font des "packs" (2 élargisseurs Bratex , 8 goujons 82mm et 8 écrous)
Pour des jantes origine comme les Toulouse c'est écrous plats qu'il faut prendre.
Sinon je pense qu'il existe des boulons de type origine avec tige plus longue mais aucune idée de ou trouver ça ...
Au passage , si vous savez ou trouver des écrous antivols pour le système goujon + écrous et non pas en système de fixation origine je suis preneur
Posté : lun. 10 déc. 2012, 23:44
par jon08
Au passage, les cales ça n'accélère pas la détérioration du train arrière?
(pourrais-tu mettre un lien vers les pièces sur GT2I s'il te plait?
Posté : mar. 11 déc. 2012, 08:08
par Bast59
Voilà le lien :
http://www.gt2i-tuning.com/Elargisseurs ... -9_53.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : mar. 11 déc. 2012, 08:42
par jon08
Quelle est la différence entre ces 2 modèles:
http://www.gt2i-tuning.com/Elargisseurs ... 53.html#FP" onclick="window.open(this.href);return false;
Le 4x108 et 5x108 correspondent à quoi? Le nombre de trous?
Posté : mar. 11 déc. 2012, 13:00
par Bast59
Oui c'est le nombre de trous , l'entraxe de fixation .
Les Saxo / 106 sont en 4x108
Posté : mar. 11 déc. 2012, 14:36
par bubulle95
zany a écrit :Le train avant est plus large je crois
Oui l'avant est plus l'arge, mais sur mon tar 1.4, j'etais a tambours, donc le TAR etait plus "fin" que celui a disques, donc pour compensé, j'avais mis du 20 derriere
Mais vu j'avais la fleme de racheter 2 calles pour l'arriere du 16V, bas j'ai remis la meme config
Et la, elle a un très bon derch
Posté : mar. 11 déc. 2012, 17:41
par jon08
Effectivement bubulle, je viens de regarder ta Sax', sacré cul
Niveau usure prématurée sinon? Roulement de roue, de bras?
Posté : mar. 11 déc. 2012, 19:36
par bubulle95
Perso je roule pas assez avec mes saxo pour te donner lusure du tar pour ma part
A peine 20.000km en 3ans lol
