Répartiteur Arrière sur Circuit Avia
Tintin07
Voiture : (2) 1.6 vts 8s
Message par Tintin07 » dim. 16 déc. 2012, 22:08
Petite question :
J'ai démonté mon répartiteur il y a de ça pas mal de temps .. et j'ai un soucis pour le remontage
Je ne sais plus quelle durite va ici ou la ! :L
Donc mon répartiteur est fixé à sa place sur le bras arrière gauche !
Je passe en circuit avia intégral pour du groupe N
Mon problème est que je ne sais plus ou va par exemple la durites arrière gauche ?
Quelles sont les arrivées de fluides et les sorties sur le répartiteur ?
J'ai remarqué que sur le répartiteur 2 trous étaient plus gros que les 2 autres (les autres étant de même diamètre que les vis sur les étriers) Serait-ce les gros pour l'arrivée et les petits pour la sortie ???
(voir photo)
Si quelqu'un a des réponses rapidement !!
En gros ma question est : A quoi correspond chaque "trous"!
saxo'stu
Voiture : Saxo 16v & 106 XSi 16v
Re: Répartiteur Arrière sur Circuit Avia
Message par saxo'stu » lun. 17 déc. 2012, 13:44
Tiens ça va surement t'aider
EDIT: Le papier est bien placé par rapport au répartiteur.
Les deux raccords les plus proches de l'arrière de la caisse sont en fait les arrivés du mastervac, et les deux vers l'avant sont ceux qui vont aux étriers.
En tout cas, c'est comme ça que je les ai montés et ça freine très bien :bien:
Modifié en dernier par saxo'stu le jeu. 20 déc. 2012, 00:46, modifié 1 fois.
Tintin07
Message par Tintin07 » lun. 17 déc. 2012, 16:59
Quand tu dis de ne pas faire attention a la position du répartiteur .. Tu veux dire que par rapport a lui, il faut faire faire un quart de tour à droite a ton post-it pour que ce soit juste ?
Et donc les gros c'est les sorties et les petit les arrivées de fluide ?
En tout cas merci !
Tintin07
Message par Tintin07 » mar. 18 déc. 2012, 21:18
:up: c'est urgent .. :L
saxo'stu
Message par saxo'stu » mar. 18 déc. 2012, 22:26
Oups, j'avais pas vu ta réponse
EDIT: le papier est bien placé par rapport au répartiteur
Modifié en dernier par saxo'stu le jeu. 20 déc. 2012, 00:47, modifié 2 fois.
Tintin07
Message par Tintin07 » mer. 19 déc. 2012, 00:43
Oki mais un demi tour ou un quart de tour ?
Un pote me dit par rapport a la disposition de ton répartiteur sur ta photo
AVG AVD
ARG ARD
Tout simplement
Si je suit ce que tu me dis ça ferais
ARG AVG
ARD AVD
Bizarre :/ lol désolé je suis chiant mais je veux etre sure de moi. Merci
saxo'stu
Message par saxo'stu » jeu. 20 déc. 2012, 00:35
Je viens de regarder sous ma caisse et le papier est bien placé par rapport au répartiteur en fait :cyp:
J’édite mon poste plus haut
freedomsax
Voiture : saxo 1.4
Message par freedomsax » ven. 21 déc. 2012, 23:01
pour les branchements je me rappel plus :oops:
mais par contre c'est pas un répartiteur mais un compensateur , il compense le freinage AR en fonction de la charge
édit : j'ai cherché unpeu dans mes photos
les 2 raccords côté traverse sont les étriers , celui du bas ARG et donc ARD pour l'autre
Ma SAXO évo piste
Tintin07
Message par Tintin07 » sam. 22 déc. 2012, 20:51
Ok parfait ! Je fais ça demain !
