Défauts CT
Fabe
Voiture : ?
Défauts CT
Message par Fabe » dim. 27 janv. 2013, 15:16
Salut a tous, je suis toujours a la recherche de ma VTS et le CT d'une me dit: jeu mineur arrière gauche ainsi que capteurs ABS...je ne peux pas aller l'essayer, elle est a 400 bornes.
ça vous évoque du simple ou bien ça devient du chérot a gérer? je sais par expérience qu'un train arrière c'est dans les 500 € a payer pour une refection poutant il dit que le sien a les graisseurs :voyons:
Merci a vous.
Pion
Voiture : C2 vts
Re: Défauts CT
Message par Pion » dim. 27 janv. 2013, 17:59
Il y a du jeu donc demontage oblige, et la seulement tu peux voit l'etat, soit une refection soit un changement
Une refection est pas tres chere si tu met les mains dedans et pas un garage a 45€/h
Fabe
Voiture : ?
Re: Défauts CT
Message par Fabe » dim. 27 janv. 2013, 20:49
:) bon, ok, merci, et pour les capteurs ABS? c'est fastoche et pas cher ou bien? ;)
Pion
Voiture : C2 vts
Re: Défauts CT
Message par Pion » dim. 27 janv. 2013, 21:23
Je connais pas le prix du capteur mais c'est tres facile a changer
